Текущее время: Сб, сен 26 2026, 05:19
 Заголовок сообщения: Использование кода ОГК - Q
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2009, 17:49
Ср, мар 02 2005, 12:09
Подскажите пожалуйста если кто знает:
Мы хотели бы использовать для бизнес-операции кассовой книги "Выдача депонированной зп" использовать код ОГК - Q(транзакция FBCJC2)
БЕ - ZZZZ
Тип операции - K
Номер операции - 31
классификация операции - пусто
основной счет - пусто
При таких параметрах не дает выбирать код ОГК - Q.
Вопрос - Если мы изменим поле UMSKS в таблице T074U со значения "Q" на "A", к чему это может привести? Что может сломаться? И где про это можно почитать?
Заранее благодарю за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Использование кода ОГК - Q
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2009, 01:01
Пт, июл 08 2005, 13:07
Не путайте понятия "Код ОГК" и "Тип кода ОГК".
Если я правильно помню (системы под рукой нет) UMSKS - это "Тип кода ОГК". Это поле принимает значение A для авансов, W для векселей и значение, равное самому коду ОГК для "прочих". Так что заходите в настройки кода ОГК, меняйте поле "тип" с "прочие" на "авансы" и будет Вам счастье.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2009, 02:22
Ср, фев 01 2006, 16:49
Почитать: курс AC260.
Ссылка была удалена модератором
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 12:30
Ср, дек 02 2009, 15:40
Создала новый код ОГК, поставила Тип Авансы, при создании Тап пишет ошибку: Код Особой главной книги 8 для авансов не определен.
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 14:40
Думаю, стоит еще раз проверить, что в коде ОГК действительно указан тип "Авансы".
Если это действительно так, то без скриншотов не разберешься...
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 15:14
Пн, июл 02 2007, 10:31
Не забыли добавить созданный код ОГK 8 в поле "ЦелКоды ОГК" в настройке кода ОГК Требование авансового платежа (в стандарте F)?
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 16:42
а подскажите где это сделать
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 16:44
это прямо в самом коде огк?
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 16:54
я разобралась, спасибо огромное, сейчас добавлю!
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 17:03
ЦелКоды ОГК для F имеет длину 30 символов, а у нас уже там есть 30 символов :( и мой новый код огк там не помещается
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 20:51
Это уже неоднократно обсуждалось. Данная техническая проблема не решается техническими средствами, а только методологическими. Определитесь, зачем Вам столько кодов ОГК, имеется ли возможность сократить/оптимизировать их количество.
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 08:36
Пт, фев 29 2008, 12:42
viewtopic.php?f=5&t=55955&p=352151&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%89%2A#p352151
