Текущее время: Сб, сен 26 2026, 06:11
 Заголовок сообщения: FBL5N - вопрос про Cleared Documents
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2009, 23:26
Пт, апр 28 2006, 22:39
Вопрос ABAPера. У нас недавно был небольшой upgrade (до service pack 15, у нас ECC 6.0) и юзеры жалуются, что транзакция FBL5N и отчет S_ALR_87012198 якобы стали работать по-другому. К сожалению, они сделаны на основе logical database и в коде там ничего не понятно. :(
Например, есть фактура (тип документа RV), которая была полностью оплачена (тип документа DZ) 20-го ноября (20/11/09). Документ DZ был создан 18-го ноября, но обе Posting Date (BUDAT) и Clearing Date (AUGDT) у него 20-го. В FBL5N есть опция (radio-button) 'Cleared items' и две даты - Clearing Date и Open at Key Date. Если ввести Clearing Date = 20/11/09, то показываются 2 строчки: оплата DZ и фактура RV, обе "зелененькие", все путем. Если ввести Open at Key Date = 20/11/09 (без Clearing Date), то вообще ничего не показывается, а если ввести 19/11/09, то показывается только фактура.
Юзеры утверждают, что раньше это работало так: они вводили Open at Key Date = 20/11/09 и оба документа (DZ и RV) были показаны. К сожалению, в качестве "доказательства" они представили только копию отчета, которая могла быть получена вводом 20/11/09 не в Open at Key Date, а в Clearing Date. Поэтому мы пытаемся разобраться, имеет ли к этому отношение upgrade или это "фича" / заблуждение юзеров.
Если у кого-то более древняя версия, не могли бы вы проверить, как это у вас работает? И правильно ли ожидать, что по запросу Cleared items -> Open at Key Date = 20/11/09 такой DZ документ должен быть показан?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: FBL5N - вопрос про Cleared Documents
СообщениеДобавлено: Пт, дек 18 2009, 14:55
Ср, авг 30 2006, 20:05
Ответ эфайщика. По моему все должно работать именно так, как вы описали. Это не результат апгрейда, и пользователи, вероятно, заблуждаются. К сожалению, у меня тоже 6.0 и SP15, так что прямо сейчас нет возможности посмотреть, могло ли раньше быть по-другому. Но логика подсказывает, что не могло.
СообщениеДобавлено: Вс, дек 20 2009, 14:46
Ср, янв 19 2005, 14:07
Всем привет.
Если устроит SP14, то все работает так, как ты Jelena и говоришь - Если ввести Open at Key Date = 20/11/09 (без Clearing Date), то вообще ничего не показывается, а если ввести 19/11/09, то показывается только фактура.
Настоящий консультант одним только видом должен вызывать понос у пользователей и нетерпение у женщин!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 21 2009, 21:48
Спасибо за ответы! Наш upgrade был с SP9. Мне тоже что-то сильно кажется, что это все так же работало и раньше, но думаю на всякий случай отстучим в SAP, может хоть подтвердят, что так и надо.
 Заголовок сообщения: Re: FBL5N - вопрос про Cleared Documents  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, янв 05 2010, 21:25
Получили ответ из SAP:
In the past, when you selected the date on "Open at Key Date", you could view in the report the items that were open on the key date selected. This was considered a bug and this was fixed after support package 09.
The standard system behavior now is that if you enter an "Open at Key Date" only cleared items will be selected, in which the clearing date is higher than this key date.
From our point of view this is the correct logic, as items are only "open" when they are not "cleared".
Т.е. изменения таки были, но это теперь типа новый стандарт такой. Передали юзерам, чтобы использовали Clearing Date, вроде больше не жалуются.
