Текущее время: Чт, сен 17 2026, 11:04
 Заголовок сообщения: АПП
СообщениеДобавлено: Пт, дек 25 2009, 12:18
Вт, авг 17 2004, 09:46
Всем доброго времени суток :)
Коллеги, никак не могу разобраться со следующей ситуацией: есть один ТАП с двумя позициями. В этих двух позициях разные собственные банки. При обработке этого ТАПа в АПП я ожидаю создание одной проводки KZ и двух п\п. Вроде все логично. Но система отказывается обрабатывать вторую позицию ТАПа и пишет сообщение о том, что я блокирую документ. Неужели АПП не умеет обрабатывать такие ТАПы? Тогда зачем есть возможность указывать разные собственные банки в позициях :?)
Заранее всем спасибо за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: АПП
СообщениеДобавлено: Пт, дек 25 2009, 17:19
Вс, окт 17 2004, 11:34
Polina написала:
Как-то не очень понятно. Правильно ли я понимаю, что вы хотите
АПП без проводок, а банковской выпиской сформировать ОДИН документ из ДВУХ выписок по ДВУМ банкам?
или
вы делаете АПП с проводками:
Дебет кредитора 1000
Кредит 51*исходящий банк1 600
Кредит 51*исходящий банк2 400
СообщениеДобавлено: Пт, дек 25 2009, 17:40
Sedlo написал:
Polina написала:
или
АПП у меня с проводками на технические счета с видом документа KZ - ваш второй вариант, я предполагала будет такой документ:) Но в реальности, у меня создается один документ в АПП только с суммой из первой позиции ТАПа, а вторая позиция ТАПа не обрабатывается и по ней система выдает сообщение о блокировке.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 28 2009, 12:56
Пн, июн 01 2009, 23:17
Polina написала:
Для загрузки платежек в системы клиент-банк двух различных банков Вам понадобятся два разных файла.
Сначала Вы выполняете прогон для выгрузки позиций ТАПов в клиент-банк для одного банка.
Затем выполняете прогон для выгрузки позиций ТАПов в клиент-банк другого банка.
