Текущее время: Сб, сен 26 2026, 00:57
 Заголовок сообщения: Автоматическое выравнивание перерасчета аванса и фактуры.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2010, 14:35
Пн, янв 08 2007, 10:39
Имеется фактура и аванс кредитора.
Выполняем перерасчет аванса.
Аванс - выравнивается.
Необходимо выравнять фактуру.
F-44 - равняет.
F.13 - равняет.
J3RCALK
- при выравнивании с позицией остатка - равняет.
- при выравнивании методом частичного платежа - кричит что подходящих позиций нет.
Путем отладчика нашел что виновато поле REBZT которое в нашем случае = U.
U – "перерасчет а" (перерасчет авансового платежа к фактуре)
Программа пропускает только P.
P – "предоплата к" (требование платежа к фактуре)
Посмотреть можно в Include J_3RCALF00 строка 3871. ECC 6.0 уровень 605
Подскажите удается ли вам выравнять фактуру и перерасчет аванса методом частичного платежа через J3RCALK.
Молодость - единственный недостаток, который проходит сам собой.
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое выравнивание перерасчета аванса и фактуры.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2010, 15:38
Чт, апр 09 2009, 15:03
Проверте что-бы в настройке кода проводок для платежей-было отмечено - платежная операция.
СообщениеДобавлено: Вс, янв 17 2010, 15:12
Код проводки в перерасчете аванса на позицию фактуры: 26 - Платежная разница.
Флаг Платежная операция, в разделе Прочие атрибуты, установлен.
J3RCALK - не работает для выравнивания перерасчета аванса с фактурой.
Все-таки кто-нибудь выранивает данную ситуацию с помощью J3RCALK "Автоматическое выравнивание, кредиторы (Россия)"?
При любом раскладе остается вопрос: REBZT в данном случае по смыслу задан правильно, а вот почему прога не считает перерасчет аванса платежом?
Похоже в предыдущем посте насчет того что
Iskander написал(а):
J_3RCALF00 - при выравнивании с позицией остатка - равняет.
я погорячился.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 18:56
Ср, янв 20 2010, 18:48
У нас аналогичная ситуация, но с программой J_3RCALD, при установке критерия BUDAT программа не показывает те позиции, которые показались бы до установки нот 16 пака - 1344691 и 1341310, документы частично выровнены не были, но тем не менее в обработку не попадают. Убираем все критерии, все попадает. Требование платежа мы не используем. Не совсем понятное изменение программы. Хотелось бы понять, для чего это было сделано...?
