Текущее время: Сб, сен 26 2026, 01:54
 Заголовок сообщения: Проводка позиции по Основному счету без указания бизнес сферы
СообщениеДобавлено: Ср, янв 13 2010, 15:37
Вт, апр 18 2006, 14:52
Делаю корректировку сумм по Бизнес Сферам. Хочу провести документ, содержащий две позиции по одному и тому же Основному Счету (балансовому): первую позцию создаю с БСф, вторую - без. При моделировании поле пустое, при проводке документа значение БСф копируется из первой позиции... Счет балансовый, т.е. поле не может копироваться из контроллинг. объекта, МВЗ, например
Как можно провести позицию без бизнес сферы?
Self is a bad counselor
 Заголовок сообщения: Re: Проводка позиции по Основному счету без указания бизнес сферы
СообщениеДобавлено: Ср, янв 13 2010, 15:55
Вт, авг 15 2006, 19:37
Sergey@ написал:
Если у Вас newGL, Вы используете опцию наследования/account assignment inheritance в настройках сплиттинга ? Финансы (нов.)- Бухгалтерия Главной книги (нов.) - Бизнес-операции - Разделение документа - Активировать разделение документа (Детальное управление). Если наследование используется, то в позиции с пустыми значениями контировок копируются из тех позиций, где контировки заполнены
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 13 2010, 16:30
Delicia написала:
Забыл уточнить, система 4.7...
Похоже, настраивается в OB65, возможные варианты:
If you enter a value for this parameter, the following partial aspects are affected:
1. Business area inherited if unique in the document
2. Business area inherited if unique in the company code clearing lines
3. Activation of the balance sheet adjustment.
The following scenarios are supported:
'00' Everything deactivated
(1. off, 2. off, 3. off),
'01' Balance sheet adjustment
(1. off, 2. off, 3. on),
'02' Inherit if unique and balance sheet adjustment
(1. on, 2. off, 3. on),
'03' Inherit in all lines and balance sheet adjustment
(1. on, 2. on, 3. on),
СообщениеДобавлено: Ср, янв 13 2010, 16:42
балансы БС, да, похоже на правду
