Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:20
 Заголовок сообщения: FAGLF101 Переоценка деб/кред задолженности по договорам
СообщениеДобавлено: Пн, янв 18 2010, 21:01
Пт, дек 26 2008, 17:57
Коллеги,
подскажите, пожалуйста, насколько пользователей устраивает работа стандартной программы переоценки дебиторской/кредиторской задолженности?
Смущает то, что программа анализирует сальдо по позициям в разрезе контрольного счета и контрагента. Но необходимо еще анализировать в разрезе договоров. Например, по одному договору может быть переплата, по другому задолженность.. и в этом случае позиции контрагента надо разделять. Но программа переоценки не анализирует договора или какие-либо другие параметры кроме счета и контрагента...
Может быть есть какое-нибудь решение данной проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: FAGLF101 Переоценка деб/кред задолженности по договорам
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2010, 10:22
Пт, июл 08 2005, 13:07
Ссылку на законодательный акт с таким требованием, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 16:47
Ссылки на акт к сожалению нет, а вот требование есть... :(
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 17:04
Коль нет ссылки на законодательный акт, то выполнение Вашего требования приведет к нарушению законодательства. Оно Вам надо?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 02 2013, 15:46
Ср, июл 04 2012, 08:53
У нас схожая проблема. Просьба поделиться опытом.
Требования от заказчика: отобразить при переоценке (используем FAGL_FC_VAL) и реклассификации (используем FAGLF101) документы с аналитикой Контрагнет, счет ГК и ДОГ учета (поле Присвоение), в итоге нужен отчет, где переносы сумм шли бы с аналитиками ДОГ учета.
Аутсорсом было предложено решение - создать Z-транзакции (аналог стандарта + записывать в текстовые поля и ссыл заголовки необходимые данные).
Совсем не хочется переделывать стандарт.
Что касается FAGL_FC_VAL, то тут как выход можно проанализировать сформированные документы, т.к. в текстовых позициях указано от каких док. было пересчитана сумма. Соответственно можно написать алгоритм и собрать отчет необходимый.
А вот в FAGLF101 так не получается, смотрел на этапе моделирования на вкладке "Проводки": связи от каких документов формируются общие документы нет. Из под отладки заходил, нашел таблицы T_HEADER[], T_ITEM[] - данные о формируемых документах и LIST_ITEM[] - данные об отобраных документах. В таблицах есть поле SELKEY (за группировку позиций в документах), но почему-то для первых двух таблиц это поле заполнено, а для 3-ей везде значения 0 => понять тоже не получается.
Кто чем может помочь ) ?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 02 2013, 22:00
Вт, янв 20 2009, 11:04
вообще-то регруппинг уже давно работает с договорами. У вас какой EHP установлен на проекте?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 03 2013, 08:38
Larik, добрый день!
Очень рад, что так быстро откликнулся.
У нас стоит версия 6.0 чистая, EHP нет. Подскажите пожалуйста а какая версия и EHP требуется?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 08 2013, 22:35
C EHP 5 уже точно работает регруппинг в разрезе договоров и акты сверки в разрезе договоров стандартные стали работать. В ЕКП6 уже стали дорабатывать контрактный учет ( развивать , так сказать).
