Текущее время: Пт, сен 25 2026, 08:48
 Заголовок сообщения: Форма 4 (J3RFF4) и не выравненные документы
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2010, 01:15
Пт, мар 20 2009, 11:28
Добрый день всем.
Скоро сдавать отчетность, разбираюсь с заполнением формы 4.
Можно ли в данный отчет включить не выравненые документы?
Например, есть поступление ден. средст. Дт 5101010 - Кт 62011000. Пока этот документ ни с чем не выравнен. (Понятно, что, по идее, раз это не аванс, то должно что-то быть, чтобы выравнить). Но допустим, что не с чем выравнивать.
Я знаю, что счет 62011000- это расчеты с основными покупателями, и знаю в какую строку эта сумма долна быть в ключена.
Но уменя ни как не получается настроить форму.
Можно ли в принципе это настроить?
 Заголовок сообщения: Re: Форма 4 (J3RFF4) и не выравненные документы
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2010, 01:34
Если не с чем выровнять на счете основной задолженности, значит нет документа задолженности (счета-фактуры). Если оплата поступила до фактуры, то это - аванс. И отображаться он должен на другом счете.
Ну и не забывайте про НДС, хотя это уже не имеет отношения к ф.4.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2010, 17:41
darkduck написал:
А если была переплата в фонд?
Дт 69011000 Кт 51. Ее с начислением не выравнишь, т.к. нет начислений. Можно ли в отчет включить сумму из этой проводки?
СообщениеДобавлено: Сб, янв 30 2010, 23:13
По-моему, проводки Д69 К51 должны попадать в ф.4 без анализа выравнивания, т.е. настройка второй пары счетов в данном случае вообще не нужна.
СообщениеДобавлено: Вс, янв 31 2010, 00:37
darkduck написал:
Раз проводка 69 - 51 попадает, то и 62 - 51 тоже можно так настроить. Программе ведь все равно какой счет, 69 или 62?
 Заголовок сообщения: Re: Форма 4 (J3RFF4) и не выравненные документы  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вс, янв 31 2010, 01:49
У программы ф.4 два алгоритма.
1) Одинарная цепочка
2) Двойная цепочка.
Для каждой пары счетов возможен лишь один алгоритм. Нельзя по одной и той же комбинации Д62 К51 получить оба алгоритма.
СообщениеДобавлено: Вс, янв 31 2010, 23:20
darkduck написал:
2) Двойная цепочка.
Спасибо!
