Текущее время: Сб, сен 26 2026, 01:55
 Заголовок сообщения: Настройка счетов для переоценки
СообщениеДобавлено: Чт, фев 11 2010, 13:51
Пн, ноя 06 2006, 09:39
Добрый день! Подскажите, пожалуйста! Если в оценке счетов FAGL_FC_VAL отметить оценка сальдо счетов, то что нужно сделать,чтобы неоцениваемые счета не попадали в эту обработку и не выходили в ошибки.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка счетов для переоценки
СообщениеДобавлено: Чт, фев 11 2010, 15:16
Пт, июл 08 2005, 13:07
Включить их в список исключений на сответствующей закладке FAGL_FC_VAL.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 11 2010, 15:28
Спасибо,но Заказчик не понимает что надо настроить вариант, он очень далеко находится,поэтому приходится только письменно общаться.. А настройки никакой нет?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 11 2010, 16:11
Можно настроить вариант в системе разработки и перенести запросом. И потом указать использовать вариант.
Настройки я не знаю.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2010, 06:08
Спасибо за ответ. Я убедилась,что была права.
