Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:09
 Заголовок сообщения: Авансовые платежи при закупках и СПП-элементы разных БЕ
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2005, 21:13
Привет, Олл.
Множет кто сталкивался с таким: Есть 2 БЕ - БЕ1 и БЕ2.
На БЕ1 ведутся закупки, а на БЕ2 - СПП-элементы.
Закупки под эти СПП-элементы. Когда под эти СПП-элементы закупаем на БЕ1, то все нормально проходит, и поступления, и фактуры, и оплаты (в FI - исходящие платежы), везде проставляем контировку на СПП-элементы.
В общем с оплатой по факту все четко проходит.
Но если мы начинаем делать авансовый платеж к заказу на поставку, и проставляем СПП-элемент в нем, то начинается ступор - Сообщение KI 100 о том, что СПП-элемент принадлежит балансовой единице БЕ2, а не БЕ1. (оплата в БЕ1). И error...
Замена в oba5 на тип "W" или "-" не помогает, все равно error.
Кто может что знает?
Докапался, что это выдается в функции K_COBL_CHECK. И считывается из таблицы TJ01 на операцию RFBU:
perform activity_type_set using act_cobl-glvor act_cobl act_vorgn_typ.
select single * from tj01 where vrgng = ats_vorgn. (=RFBU)
if sy-subrc = 0
and ( tj01-vrgco = con_on or not tj01-nvvrg is initial )
and ats_vorgn <> con_vorgn_coin
and ats_vorgn <> con_vorgn_kzri
or ats_vorgn = 'CATS'.
ats_vorgn_typ = con_vorgn_typ_int.
else.
ats_vorgn_typ = con_vorgn_typ_ext. (заходит сюда, задает типа Errora)
endif.
 Заголовок сообщения: Re: Авансовые платежи при закупках и СПП-элементы разных БЕ
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2005, 15:59
Решил нотой 154346
