Текущее время: Чт, авг 27 2026, 16:35
 Заголовок сообщения: Казахстан, касса и код ОГК.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 18:30
Вт, янв 24 2006, 15:07
ERP2005.
Настраиваю для казахской БЕ кассовоую книгу, при попытке указать в настройке операции код ОГК получаю ошибку F5A417 "Индикатор ОГК допустим только для русских/турецких БЕ". На раз не нахожу сообщений на форуме и нот на маркетплейсе. Пдскажите, кто эту проблему побороть.
 Заголовок сообщения: Re: Казахстан, касса и код ОГК.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 18:54
При выборе указанного Вами пункта меню последовательно вызываются 2 функциональных модуля: FCJ_CHECK_EXTENDED_FUNCTIONS и FCJ_CHECK_EXTENDED_FUNCTIONS2. В них жестко зашиты 3 кода страны: RU, UA, TR. Впрочем, перед вторым из модулей есть ссылка на ноту 900122. Вряд ли она чем-то поможет в Вашем случае.
Придется Вам ломать код или убеждать САП в необходимости включения Казахстана в список. :lol:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 18:59
darkduck написал:
Спасибо, действительно нота не помогла: красный значек, реализована для внутри САПа :(
