Текущее время: Чт, авг 27 2026, 13:41
 Заголовок сообщения: Исключение позиций дебитора из выравнивания
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2010, 17:42
Пт, фев 12 2010, 17:16
Добрый день. Пытаюсь побороть следующую проблему, пока безуспешно, поиск по форуму успехом не увенчался:
Необходимо в определенные позиции дебитора проставить какой-нибудь признак, благодаря которому эти позиции "выпадут" из автоматического выравнивания (через J3RCALD) с возможностью снятия этого признака позже для выравнивания документов.
Если кто-нибудь встречался с такой ситуацией / имеет догадки по теме, просьба подсказать.
 Заголовок сообщения: Re: Исключение позиций дебитора из выравнивания
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2010, 07:55
Чт, май 04 2006, 07:35
Я б создал собственную таблицу, в которую писал ключ BSEG для исключений, а в EXIT выравнивания исключал эти документы. Потом можно записи из таблицы и удалять и добавлять любым способом
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2010, 08:03
Ср, янв 19 2005, 14:07
Зачем так сложно?
Не проще изменить любое поле, по которому настроено автоматическое выравнивание (добавить *, например). Присвоение, например, доступно в массовом изменении.
P.S. У всех противоположная проблема - не выравнивается то, что должно... :D
Настоящий консультант одним только видом должен вызывать понос у пользователей и нетерпение у женщин!
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2010, 08:41
У нас, например, таких полей уже нет, а использовать любое стандартное, не зная его использование, не хочется. Для такой ерунды занимать целое поле BSEG еще более не хочется
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2010, 10:55
Охотник написал:
Зачем так сложно?
Действительно, хотелось бы решить проблему без разработок.
Можно подробнее про поля - вы имеете ввиду настройки выбора полей выбора, сортировки, поиска для выравнивания ОП? Просмотрел настройки, не разобрался, как с их помощью можно исключить позиции с определенным значением поля.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2010, 13:18
Имел в виду:
Бухгалтерия дебиторов и кредиторов-Бизнес-операции-Выравнивание открытых позиций-Подготовка автоматического выравнивания
Выравнивание отрабатывает при совпадении всех полей настроенных для счетов. Так вот, если ты поменяешь хотя бы один символ (поставишь * или 0) в этом поле - позиция не выравнится. Для облегчения предлагаю выбрать необходимые документы в отчете ОП, нажать кнопку массового изменения и проставить этот символ (минус - не все поля доступны для массового изменения). Если эта процедура будет выполняться периодически, то лучше придумать другой механизм.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 15:21
Данный вариант, как понимаю, подойдет только если позиции с этим признаком будут одного знака - если будут позиции и по дебету и по кредиту, они выровняются между собой отдельной группой. На наш случай похоже, осталось подумать над полем, присвоение уже задействовано. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 22:58
Вот коллеги подсказывают, что поля в массовое изменение можно добавить:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... ght=640908
P.S Спасибо коллегам :pivo:
