Текущее время: Сб, сен 26 2026, 05:20
 Заголовок сообщения: Таблица итоговых записей по дебиторам/кредиторам - есть такая?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 16:51
Чт, май 19 2005, 17:50
Подскажите, пожалуйста, в какой таблице хранятся данные сальдо и оборотов по дебиторам и кредиторам? Есть аналог GLT0 для дебиторов/кредиторов?
Версия у меня 4.6
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Таблица итоговых записей по дебиторам/кредиторам - есть такая?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 17:13
Пт, фев 29 2008, 12:42
Обороты:
- открытые (BSIK) и выровненные (BSAK) позиции - по кредиторам.
- открытые (BSID) и выровненные (BSAD) позиции - по дебиторам.
Наши отчетные формы получают сальдо в разрезе дебиторов/кредиторов расчетным путем именно из этих таблиц.
Насколько я знаю, именно оттуда показываются записи для транзакция FBL1N и FBL5N.
Сальдо по дебиторам/кредиторам в разрезе бух.счетов нигде не хранятся. По крайней мере в стандарте, потому как можно добавить в новую ГГК (FAGLFLEXT) свои поля (в т.ч. LIFNR и KUNNR), что на этом форуме уже обсуждалось. Насчет GLT0, а не FAGLFLEXT - не знаю, можно ли добавлять.
Если в разрезе счетов не нужно - посмотрите таблицы LFC* и KNC*.
спасибо!
Пожалуйста
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 17:18
Вт, ноя 17 2009, 11:48
Вроде LFC1 и KNC1 то, что надо.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 03 2010, 16:27
Пт, июл 21 2006, 15:56
Deinis написал:
Точно нельзя. Так что только ГГК или АВАР :?
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 09:49
Вс, окт 17 2004, 11:34
-TT- написал:
У Джуниора 4.6, так что ГГК отпадает. Но можно нарисовать спецрегистр, если очень хочется видеть дебитору/кредиторку в разезе счетов ГК.
По поводу АВАР то -ТТ-: ты предлагаешь подломить КНЦ1 или рисовать самодельные Z-таблицы? Если это не спецрегистры - крайне НЕ рекомендую.
Еще один вариант: если к этой 4.6 прикручено BW. Там есть стандартные экстракторы и отчеты на эту тему. Правда, с документированием этих стандрартных средств как-то не очень :(
СообщениеДобавлено: Пт, мар 05 2010, 14:55
ту Седло:
Так а сами по себе спецрегистры тебе в случае с кредиторами и дебиторами сильно не помогут, или на них придется навесить абапа столько на перенос полей, сколько ты сам по себе накодируешь для отчета! :roll: Да, формально они конечно поудобней, чем просто абап, но особых бонусов собой не несут.
А вот БиВи это реальная тема :pivo:
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Сб, мар 06 2010, 09:31
-TT- написал:
ту Седло:
Никакого абапа со спецрегистрами не надо, сам делал, еще в 4.0. Настраиваешь условие на вид счета Д или К, перенос полей втупую отдельно на KUNNR, отдельно LIFNR - вот тебе и итоговая таблица. Хочешь - добавляешь код ОГК, не хочешь - не втыкаешь.
Ну а с БиВи - действительно тема, вот только бы САП еще документацию бы получше сделал ...
