Текущее время: Сб, сен 26 2026, 05:20
 Заголовок сообщения: актуальные строки заголовка при просмотре отдельных позиций
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2010, 11:59
Пт, янв 11 2008, 14:29
При просмотре отдельных позиций счета задан диапазон дат проводки с...по.....
При выводе позиций на экран как в заголовке вывести этот заданный диапазон дат?
Если задаем вывести ОТКРЫТЫЕ ПОЗИЦИИ НА...., то это можно вывести в
заголовок при помощи Параметры настройки - Вариант просмотра-Актуальные строки заголовка
Там есть в перечне поля,которые можно поместить в заголовок, например "Открытые позиции на...",
но среди них нет "Дата проводки"
Есть ли выход?
