Текущее время: Чт, авг 27 2026, 17:39
 Заголовок сообщения: Изменить индикатор контрольного счета K -> D
СообщениеДобавлено: Пн, фев 22 2010, 11:40
Пн, сен 18 2006, 10:37
Подскажите пожалуйста, как можно изменить индикатор контрольного счета с K Кредиторы на D Дебиторы?
Ошибочно завели контрольный счет 7607 с индикатором D, по нему уже есть проводки. Теперь система не дает изменить счет:
Изменять контрольный счет не разрешается. № сообщения FH110
Данные содержат ошибки, сохранение невозможно. № сообщения FH511
Заранее спасибо!
Regards
 Заголовок сообщения: Re: Изменить индикатор контрольного счета K -> D
СообщениеДобавлено: Пн, фев 22 2010, 12:53
Вт, янв 29 2008, 15:42
FoLKo написал:
Создайте счет 760701 с индикатором K и перенесите отд.позиции с дебитора на кредитора.
Затем 7607 можно заблокировать.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 22 2010, 17:26
Хотелось бы, но так не подойдёт... В остальных БЕ уже установлен 7607, только для одной БЕ ошиблись.
Regards
СообщениеДобавлено: Пн, фев 22 2010, 17:38
Вс, окт 17 2004, 11:34
FoLKo написал:
Проводки сторнировать, документы заархивировать SARA, поменять ОЗ, перенакатить проводки.
