Текущее время: Чт, авг 27 2026, 17:39
 Заголовок сообщения: Сторно ТАП
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 16:08
Ср, июн 27 2007, 07:04
Добрый день, коллеги!
Помогите, пожалуйста, сторнировать ТАП кредитора, в котором указаны номер и позиция документа закупки. При этом данная позиция заказа на поставку имеет индикатор удаления L. Это делает невозможным сторно ТАП из FI. Коллеги по ММ утверждают, что нет возможности откатить индикатор удаления. Статус сообщения также не удаётся изменить на предупреждение.. Поля, соответствующие документу и позиции заказа, нельзя открыть на изменение в правилах изменения документов..
Есть идеи как побороть задачу цивилизованными средствами (без апдейта таблиц вручную)?
 Заголовок сообщения: Re: Сторно ТАП
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2010, 13:35
Вт, авг 15 2006, 19:37
А код сообщения, которое появляется при попытке сторно ТАПа, какой?
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2010, 14:52
№ сообщения ME713
У позиции 00010 документа закупки 4100000012 есть индикатор удаления L
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2010, 17:04
готового решения у меня, к сожалению, нет, но посмотрите ноты по поиску reversal for a deleted PO item. Там их более 100, я поэтому нужную найти не успела, но думаю что должна быть на эту тему либо консалтинговая нота (если последующие документы в этом случае не сторнируются, то точно будете знать что альтернативы "нецивилизованным" способам нет), либо нота будет с коррекцией. Главное смотреть ноты не только для ТАПов, но и в целом по последующим документам, как с ними необходимо поступать в этом случае
СообщениеДобавлено: Чт, фев 11 2010, 15:48
Пт, окт 03 2008, 20:50
В транзакции ME22N выделяете нужную строку заказа на поставку и нажимаете внизу кнопку с изображением открытого замкА.
Сохраняете заказ и сторнируете ТАП.
Опять помечаете строку заказа на поставку на удаление.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 20:58
Индикатор удаления сбросить невозможно
№ сообщения ME660
ps ноту так и не нашёл
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2010, 09:18
Если ноты (даже консалтинговой) нет, тогда можно в сап супорт обратиться. Они разъяснят позицию, либо выпустят консалтинговую ноту о том, что это невозможно, либо ноту с коррекцией и будет всем счастье
