Текущее время: Сб, сен 26 2026, 02:30
 Заголовок сообщения: номер ОС в FI отчетах
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2010, 08:53
Пн, окт 16 2006, 07:31
Друзья,
уже долгое время номер ОС не виден в стандартных отчетах типа FS10n, при том что в самом документе проводки он существует в поле BSEG-ANLN1.
в настройках ничего подобного типа условий копирования найти не могу
можно конечно сделать юзер экзит и читать напрямую значение из бсег в поле отчета, но должны же быть какие-то стандартные методы?
Мы делаем простые вещи - сложными!
 Заголовок сообщения: Re: номер ОС в FI отчетах
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2010, 10:08
Пт, июл 08 2005, 13:07
1) FS10N предназначен для просмотра баланса. Видимо, Вы говорите про FBL3N.
2) Чем не устраивают отчеты из модуля FI-AA? Зачем все подряд делать в отчетах по ГК?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2010, 10:15
darkduck написал:
1. При проваливании в FS10n мы фактически оказываемся в FBL3n. Так что имеется ввиду почти одно и то же.
2. Дело в том, что, например, при перемещении только сумм, например со счета ГК на ОС, в вышеприведенных отчетах мы видим только номер проводки, но нам нужно именно номер ОС. В отчетах FI-AA, насколько я знаю, нельзя задать номер счета, с которого были сделаны проводки, а только номер класса.
Но дело то в том, что поле с названием "Основное средство" есть в FS10n, но оно в отчете пустое, хотя в документе оно заполнено требуемым номером ОС. Фактически это аналитика.
Последний раз редактировалось darkduck Пт, фев 26 2010, 11:46, всего редактировалось 1 раз.
пунктуация. предупреждение пользователю по п.1.6 "Правил ресурса".
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2010, 10:28
Вт, сен 25 2007, 09:47
Чтобы в fbl3n заполнялось, можно написать маленькую бадишку, либо там какая-то настройка есть по тому, как желаемые поля заполнить... Где-то на форуме про это обсуждали уже.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2010, 12:08
Rednaxela написал:
У меня в FAGLL03 тоже поле пустое.
Однако, S_ALR_87011963 с вариантом вывода 0003 показал мне счет балансовой стоимости ОС. :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2010, 12:43
Пт, мар 28 2008, 09:56
viewtopic.php?f=5&t=48172
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2010, 12:53
Спасибо! Буду пробовать!
