Текущее время: Пт, сен 25 2026, 23:52
 Заголовок сообщения: ТАП не попадает в предложение по платежам
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2010, 15:34
Пт, июн 05 2009, 16:05
День добрый, форумчане!
Дело стопорится на какой-то ерунде. Обидно…Помогите, плиз!
Создаю ТАП (F-47) с целевым кодом ОГК А. Вроде все окей.
Вроде бы есть все нужные настройки
- для ТАП (OBYR, A среди целевых кодов ОГК, галочка в памятных позициях, контрольный счет и соответствующий ему счет ОГК в присвоении счетов)
- для АПП (в регулируемых операциях ОГК по кредиторам в OBVU среди 7 кодов ОГК есть и код ТАП F).
А когда создаю предложение по платежам по данному кредитору (F110), ТАП в него не попадает, только открытые позиции.
Указание конкретного номера документа в «Произв.выбор» (номера ТАП) приводит к ошибке «БЕ … в предложении по платежам … не фигурирует, исправьте.», которая появляется, как я понимаю, когда нет позиций для платежей – судя по всему, выбор позиций по данному кредитору сужается до того единственного, указанного мной документа ТАП. А его АПП почему-то не подтягивает...
Кстати, тоже не пойму, можно ли как-то удалить созданное (например, с такой ошибкой) предложение по платежам? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ТАП не попадает в предложение по платежам
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2010, 16:10
OK(sic!) написала:
Есть ли среди этих 7 кодов "А"?
OK(sic!) написала:
В верхнем меню выберите "Обработать - Предложение - Удалить" (Edit - Proposal - Delete).
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2010, 16:24
darkduck написал:
Да, есть ... Самым первым стоит...
darkduck написал:
Хм... Мда... Без комментариев. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ТАП не попадает в предложение по платежам  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2010, 16:39
Ср, ноя 01 2006, 15:13
даты какие указываете?
сейчас системы нет под рукой, точно не могу сказать, но одна из дат в АПП ограничивает выбор документов по дате ввода
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2010, 16:52
РАБОТАЕТ!! Many thanks!
Действительно дата фактического ввода ТАПа в тестовой системе была намного позже, чем дата выполнения АПП!
