Текущее время: Пт, сен 25 2026, 23:48
 Заголовок сообщения: приложение к бухгалтерсокму балансу из САПа
СообщениеДобавлено: Сб, фев 27 2010, 12:30
Вт, янв 20 2009, 11:04
Коллеги, подскажите, кому удалось получить приложение к бухгалтерскому балансу ( форма номер 5) из системы? Как вы добились этого результата. Пытаюсь понять логику работы J3RFBS5 , которая вроде как должна его выводить - результат нулевой.
Или у большинства только баланс ( форма 1) из Сапа выводится, а приложение бухи руками заполняют?
 Заголовок сообщения: Re: приложение к бухгалтерсокму балансу из САПа
СообщениеДобавлено: Сб, фев 27 2010, 14:47
Ср, сен 05 2007, 11:26
форму 5 получаем из системы. Можно сказать что практически сразу готовая печатная форма, то что бухгалетра правят напрямую в екселе ошибки окргуления до 1000 - не считается... ;)
Разработка руками консультантов - абаперы даже не потребовались. При помощи SapQuery вывалили FAGLFLEXT в ALV-Grid, и потом на это дело навешали Екселевский формуляр, который посредством макросов все и делает. Но все это стало возможным только благодаря более-менее удачному плану счетов (в частности счета ГК для ОС в разбивке класов ОС...).
СообщениеДобавлено: Сб, фев 27 2010, 15:17
ну кроме ОС там еще дебиторка и кредиторка, фин вложения и пр...
а формуляры навешивали потом как - через oaer грузили формуляр в систему и прописывали строки потом?
как идею, попробую рассмотреть
Я все попытки делаю поиспользовать стандарт и функциональность adона ......
СообщениеДобавлено: Сб, фев 27 2010, 15:43
Пт, фев 29 2008, 12:42
larik написала:
Report Painter
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot]
