Текущее время: Пт, сен 25 2026, 23:48
 Заголовок сообщения: Суть использования поля BSEC-LAND1
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 11:53
Вт, янв 13 2009, 14:52
Ситуация следующая: при проведении проводок по Подотчетным лицам, в частности командировочные расходы(проезд, проживание, суточные), необходимо указывать страну командирования. Были проанализированы поля таблицы BSEG для привязки к затратной части (в блоке контировки), но подходящее поле не было найдено. Далее проанализированы были поля для привязки к позиции по подотчетному лицу и было взято на заметку поле BSEC-LAND1. В описании поля указано, что оно предназначено для указания cтраны ключа клиента или поставщика. Были проведены проводки с использованием этого поля. Успешно.Однако хотелось бы спросить если кто использовал данное поле также в этих целях были ли "какие подводные камни"? И вообще какого назначение данного поля? Или для данной ситуации можно использовать другое поле? Заранее благодарю за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Суть использования поля BSEC-LAND1
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 12:26
Пт, фев 29 2008, 12:42
ASIA написал:
Могу предположить, что оно используется для проводок по кредиторам СРЛ
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 13:03
:))) я тоже так предполагаю. А кто нибудь его использовал? Были ли какие нибудь проблемы?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 12 2010, 10:00
Вс, окт 17 2004, 11:34
Правильно ли я понимаю, чо вместо стандартного компонента Управление командировками и нот для России на эту тему Вы пытаетесь разрабатывать собственное альтернативное решение?
