Текущее время: Сб, сен 26 2026, 06:11
 Заголовок сообщения: Изменение заголовка док-та FI - подскажите замещение или событие OpenFI
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 11:32
Пн, авг 08 2005, 15:50
Задача такая: при создании документа FI необходимо перебрать его позиции и, если хотя бы одна соответствует определённым критериям, то сформировать и записать в заголовок (BKPF-XREF1) некоторый признак.
Подскажите подходящий инструмент для этого – замещение, или же OpenFI. Если второе, то какое подойдёт событие?
Заранее спасибо!
Le chevalier du SAP
 Заголовок сообщения: Re: Изменение заголовка док-та FI - подскажите замещение или событие OpenFI
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 12:34
Ср, ноя 22 2006, 01:21
Я бы в замещениях сделал, либо на этапе "Позиция документа" либо "Документ полностью", настроить проще и поменять настройки можно быстро.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 09:17
Вт, сен 25 2007, 09:47
Я делал замещение на момент "Документ полностью". Там как раз доступны в юзер-экзите все строки документа, ну и заголовок соответственно можно поменять, если какая-либо из строк отвечает критериям.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 10:12
Пт, июл 08 2005, 13:07
нужно помнить, что событие "Документ полностью" не всегда отрабатывает при проводках из смежных модулей.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 04:17
darkduck написал:
Вот я про то же. Предыдущий опыт смутно подсказывал, что с этим событием не всё гладко... Будем копать.
Le chevalier du SAP
 Заголовок сообщения: Re: Изменение заголовка док-та FI - подскажите замещение или событие OpenFI  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 07:39
Чт, май 04 2006, 07:35
А есть же событие 1120 для замещения. Оно и отрабатывает всегда, да и все позиции документа доступны.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 12:37
Пт, июл 21 2006, 15:56
ОпенФИ тут по моему рулит! Событие "Документ полностью" стопроцентно отрабатывает только в самом фай, на сбыте оно точно галлюцинации дает, поскольку меняется нумерация доков.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 15:49
Да, оно!!! Спасибо!
Le chevalier du SAP
