Текущее время: Сб, сен 26 2026, 02:17
 Заголовок сообщения: Отчет "Что с чем выравнено?"
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 21:32
Чт, май 19 2005, 17:50
Следующая ситуация: на проекте допустимо выравнивание только "С позицией остатка". Требуется в любой момент времени получать отчет, из которого для каждого СФ было бы видно, какими платежами (Платежными Поручениями) он был закрыт и на какую сумму. И для каждого документа платежа - видеть, какие СФ и на какую сумму он закрыл.
Кто-то решал данную задачу? Насколько она решаема и трудоемка?
 Заголовок сообщения: Re: Отчет "Что с чем выравнено?"
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 21:42
Вс, окт 17 2004, 11:34
1. Не путайте платежные поручения с документами платежей.
2. Если одна с-ф реально закрывается несколькими платежами или один платеж закрывает несколько фактур, то постановка абаперу пишется легко.
3. Если у вас на практике выравнивается шобла из 10 авансов, 20 фактур и 30 платежей - замучаетесь писать постановку.
Суть постановки проста: работа с таблицей BSE_CLR
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 23:08
Пт, июл 08 2005, 13:07
Данную задачу Ваш покорный слуга пытался решить на одном общеизвестном проекте. Задача решена не была ввиду многообразия вариантов выравнивания и богатства фантазии пользователей. Если у Вас есть возможность обуздать и то, и другое - дерзайте.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 23:30
Sedlo написал:
Если это обеспечить, действительно все просто и проблем нет?
darkduck, Вы такого же мнения? :)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 01:27
по крайней мере, можно попробовать. всегда работает правило 80/20. кто не рискует - тот не пьет шампанское. но однозначно гарантировать пользователям 100% успех я бы заранее не стал.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 03:43
Пт, янв 11 2008, 07:22
Писали подобную задачу, только не для отчета, а для интеграции со стороней фронт офисной системой, для которой нужно было отправлять инфу: для какой счет фактуры дебитора, какой входящий платеж/аванс на какую сумму выравнивание сделал.
В принципе, получилось - интеграция работает, если нужно было бы вывести подобный отчет в SAP-е, вывели бы без проблем, нам он не нужен был.
Пришлось во время решения задачи отписывать z-разработку, которая упорядочивает по FIFO (была договоренность о применении этого метода с клиентом) счет фактуры/кредитовые авизо и платежи/авансы и соотносит их (не в стандартных таблицах SAP, а определяет паралельно с уже стандартному соотнесению), результаты этого паралельного соотнесения уже записывались в z-таблицы, предназначенные для интеграции. Были сложности с соотнесением кредитовых авизо именно с теми счет фактурами, на которые эти авизо делались (в нашей реализации, у этих документов были одинаковые ссылочные номера, по моему, точно уже не помню) и еще с рядом конкретных документов, связанных с конкретной настройкой Бизнес процессов для учета задач именно клиента. По ходу эти проблемы порешали, но все это было сделано, еще раз подчеркну, разработками - часть в OpenFI (больше проставление полей в документы на основании которых нужно было соотнесение делать), часть чистым ABAP-ом. Кроме того, пришлось закрывать возможность делать выравнивание в системе частично, а не с позицией остатка, по моему тоже делали это OpenFI.
Функционльную спецификацию на эту часть интеграции писал не я, впрочем как и настройку системы под нее и тестирование, так что детали могу вспомнить только если заново подниму функциональную спецификацию, но это явно не сейчас - до конца недели работы много. Проблем очень много было и возникали они постоянно, по мере написания/настройки/тестирования в течении 2-4 месяцев, у нас эту задачу реализовали один консультант и один ABAP-ер примерно за вышеуказанное времени.
Последний раз редактировалось ImpCons Чт, мар 18 2010, 06:10, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 04:12
Sedlo написал:
Кстати писали именно под эту ситуацию, единственно это все ограничивалось тем, что выравниваемые документы должны были быть в рамках одного договора (т.е. иметь один номер договора)
Консультант, которому я на постановку эту задачу дал, очень долго матерился когда функиональную спецификацию по этой задаче писал и на меня и на SAP в этой части. :D
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 13:37
Чт, май 04 2006, 07:35
Мы написали функциональный модуль, который по позиции документа выдает таблицу первичных документов, используя цепочку выравнивания. Данный модуль используется практически везде, где есть счет с выравниванием. Например, удобно в FB03 при просмотре позиции документа нажать на кнопку и получить первичные документы в виде таблицы, а не через стандартное применение платежа, в котором никто не разберется в сложной ситуации. Бухгалтера сказали громадное спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, мар 19 2010, 14:41
Вт, апр 24 2007, 15:56
Тоже бился с проблемой анализа выравниваний - так до конца победить и не смог. Отследить первичные документы можно, но до конца это проблемы не решает. Например при следующей ситуации в общем случае неоднозначность разрешить невозможно:
есть 2 платежа по 50 рублей.
есть 2 фактуры - тоже по 50.
Все это дело выравнено. Как определить, к какоей именно фактуре относится каждый из платежей?..
Если нет других явных ссылок - то никак.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 20 2010, 06:34
Мы решили выстроив их по FIFO.
Если и по дате они совпадают, то можно выстоить их дополнительно по какому то номеру, у нас т.к. номер документа был внутрений, то внутри FIFO выстраивали, по моему, по номеру документа (точно уже не помню).
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 09:57
Ср, июл 22 2009, 20:30
В ERP 6.0 есть стандартная проверка на невозможность выравнивания несколько авансов и нескольких фактур в одном документе. Может сделать такую же и для обычных платежей? Тогда будет довольно просто собирать по полям REBZG и AUGBL. И фантазию пользователей ограничите. Ну и конечно дополнительные признаки для выравнивания, как то: Номер договора. финпозиция и пр.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 10:39
Администратор
Администратор
Ср, сен 01 2004, 09:12
Если поищете на форуме, то Parazit когда-то выкладывал код программы, которая делает примерно то, что нужно.. но он не очень совершенен и требует определенного подхода к выравниванию..
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 11:04
Подводя итог, можно сказать что формирование "определенного подхода к выравниванию" - ключ к получению отчетности. Без него однозначный анализ выравниваний ни в стандарте, ни через ABAP невозможен.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 12:29
Администратор
Администратор
SAP давно бы написал отчет, если бы все было так просто. Даже старая программка по переносы НДС по оплате требовала определенного подхода к выравниванию..
СообщениеДобавлено: Ср, апр 21 2010, 19:05
Вт, дек 16 2008, 18:19
В SAP написан отчет показвывающий, что чем оплачено: J3RFPDE (J3RFPCR). Но у него есть такие же вполне обоснованные ограничения : один ко многим (еще возможны вариации несколько ко многим, в случае выравнивания методом частичный платеж и еже одинаковые ссылки при них).
При выравнивании многое ко многим никакая постановка не поможет 100% реализовать данный отчет.
Для написания отчета можно пользоваться как BSE_CLR, а еще лучше и быстрее FAGL_SPLINFO при настроенном "пассивном" сплитинге (платеж - фактура).
