Текущее время: Вт, сен 22 2026, 18:25
 Заголовок сообщения: Расчетный счет БЕ
СообщениеДобавлено: Пн, мар 22 2010, 13:24
Ср, мар 21 2007, 17:32
Здравствуйте!
Есть ли в в банковских счетах БЕ (коих может быть туча) признак, указывающий, что имеено этот расчетный счет является основным? Чтобы по этому признаку вытягивать в печатные формы документов именно его.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Расчетный счет БЕ
СообщениеДобавлено: Пн, мар 22 2010, 13:34
Пт, авг 04 2006, 09:43
Можно использовать номер собственного банка.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 22 2010, 14:00
Не поняла, что имеется ввиду? :oops:
СообщениеДобавлено: Пн, мар 22 2010, 14:04
Пт, июл 08 2005, 13:07
Конкретный расчетный счет (точнее, собственный банк), через который осуществляются расчеты, может указываться в документе или даже основной записи контрагента (дебитора/кредитора). Если ничего в документе/ОЗ не указано, а платеж осуществляется через АПП, то в ней имеется настройка приоритетов банковских счетов.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 22 2010, 15:04
Есть выходные документы (например, товарная накладная ТОРГ-12 в Сбыте), в которых выводятся банковские реквизиты организации.
Вариант заполнения собственного банка в документе или в основной записи Дебитора не подходит (вдруг банк поменяется, не изменять же его потом везде).
Хотелось бы централизованно управлять этим процессом, т.е. установить признак, что именно этот собственный банк является основным, чтобы при печати выводились реквизиты того банка, в котором стоит этот признак.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 08:45
Вт, ноя 11 2008, 12:48
darkduck написал:
Подскажите пожалуйста где находится эта "настройка приоритетов банковских счетов"???
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 10:20
Транзакция FBZP, в ней кнопка "Выбор банка". Вторая снизу, если память не изменяет.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 28 2010, 15:58
Пт, июл 06 2007, 15:36
tepik написал(а):
Здравствуйте!
Заранее спасибо!
Создайте дополнительный параметр для БЕ и введите в него, например, номер основного счета 51-х, в котором есть ссылка на собственный расчетный счет. Используйте это значение для специфических формуляров.
"Любая проблема имеет имя, фамилию и отчество." И.Сталин
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2014, 10:51
Вс, фев 12 2012, 18:43
где ведутся эти самые расчетные счета для БЕ?
 Заголовок сообщения: Re: Расчетный счет БЕ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2014, 13:02
Ср, фев 01 2006, 16:49
Ведение: тр. OBY6 кнопка "Доп. данные".
Настройка: ракурс V_T001I (через тр. SM30).
Ведение собственных банков и счетов в банках - тр. FI12.
В V_T001I добавляете два поля для ID банка и ID счета
ZHBKID   Краткий ключ для основ. банка   5
ZHKTID   Краткий ключ для основ. счета   5
потом заполняете их в тр. OBY6 значениями ключей банка и счета из тр. FI12, которые будут основными для БЕ.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2014, 13:10
спасибо, Plank :)
