Текущее время: Сб, сен 26 2026, 01:55
 Заголовок сообщения: автоматическое выравнивание
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 08:14
Вт, мар 02 2010, 07:16
запускаю J_3RFALK (автоматическое выравнивание кредиторов), ошибок нет, но проводки не создаются.
из документации:
Если системе не удастся провести документ методом Call Transaction, то программа создаст сеанс пакетного ввода с именем TJ_3RFALK.
в спуле вижу свои задания с пометкой "ожидание". в чем может быть проблема?
заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: автоматическое выравнивание
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 12:02
в J_3RCALK Ошибка FB05 в процессе выполнения пакетного ввода № сообщения /CCIS/FICLR026
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 12:48
Пт, июл 08 2005, 13:07
А что происходит, если Вы проводите пакетный ввод в видимом режиме?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 13:42
darkduck написал:
подскажите, пожалуйста, как запустить в видимом режиме? lsmw?
у меня появляется надпись "BIS > группа позиций включена в сеанс пакетного ввода J_3RFALK".
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 13:49
Пт, сен 22 2006, 10:07
SM35 -> Выполнить (Execute)
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 13:52
Пт, фев 29 2008, 12:42
тр. SM35 --> выделяете свой сеанс (J_3RFALK) --> клавиша F8 --> радиокнопка "Выполнить видимо"
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 14:33
спасибо. проблема была в "Причина разницы при платежах", убрала 055 на селекционном экране.
и еще один вопрос. возможно выравнивать с помощью J_3RFALK только документы, где сумма совпадает. без частичного выравнивания и выравнивания с позицией остатка?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 15:54
Почему бы Вам не попробовать???
СообщениеДобавлено: Ср, мар 31 2010, 14:26
Вс, мар 21 2010, 15:48
По идее, если настроить в TF123 поле WRBTR, то он будет отбирать позиции, в которых суммы одинаковые.
"Sap"ЕР-подрывник...
Последний раз редактировалось darkduck Ср, мар 31 2010, 15:49, всего редактировалось 1 раз.
пунктуация
