Текущее время: Сб, сен 26 2026, 05:19
 Заголовок сообщения: Долгосрочные проводки
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 19:07
Пн, ноя 30 2009, 17:19
Здравствуйте!
При создании долгосрочной проводки, создается документ. Но без галочки на удаление. Это в ракурсе я вижу. Потом документ нельзя удалить через F.56. Где в настройке надо поставить галочку чтоб документ создавался с галочкой на удаление?
 Заголовок сообщения: Re: Долгосрочные проводки
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 19:41
Пт, сен 22 2006, 10:07
1 Тр. FBD2
2. Вводите документ долгосрочной проводки
3. Меню: Прейти к -> Данные долгосрочной проводки...
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 19:48
Кросафчег!!! написал:
1 Тр. FBD2
я так и делаю, но мне необходимо сделать так чтобы документы формировались с меткой на удаление.
 Заголовок сообщения: Re: Долгосрочные проводки  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 20:18
Пт, мар 28 2008, 09:56
Так, если у вас получится поставить эту галку при создании документа долгосрочной проводки, то в sapf120 такой документ не будет попадать, так как у него стоит эта галка. Теряется смысл такого документа долгосрочной проводки, потому что по нему нельзя будет сделать ни одной реальной проводки.
