Текущее время: Пн, сен 21 2026, 07:36
 Заголовок сообщения: Формирующая программа/транзакция
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 10:35
Чт, май 19 2005, 09:29
Скажите, пожалуйста, как то можно вычислить по документу, какой транзакцией/программой он был сформирован? Например, док-т платежей дебиторов формируется при ручном вводе банк.выписки ff67, в коде транзакции сформированного док-та проставлен fb05. Как определить, какими транзакциями был введен документ? Спасибо.
Жизнь такова, какова она есть, и больше никакова.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 11:14
В заголовке документа: поле "код транзакции" - BKPF-TCODE.
Для документов проведённых с помощью ручной банковской выписки может стоять fB05, если ввод осуществлялся с помощью пакетного ввода.
вообще поищите информацию по документу в таблице bkpf.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 11:32
Спасибо, но ничего не нашла, кроме glvor - организационно-экономическая операция. что это такое? еще пример - есть пустой документ выравнивания, в коде транзакции в заголовке документа стоит FB1K - выравнивание счета кредитора. Как определить, например, какого кредитора?...Смотреть открытые позиции по всем кредиторам, которых больше 5000?..
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 11:59
там в ссылках или присвоениях должно быть что-то: ссылка на документы, которые выравнивались, например.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 12:12
Угу, есть, в документах, выравниваемых 25 программой по основным счетам. По остальным нет...но это наверно должно настраиваться?...будем смотреть...
спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 14:37
Чт, ноя 04 2004, 20:42
FB05 если при проводке банковской выписки формируется документ с выравниванием или FB01 если без оного.
