Текущее время: Чт, авг 27 2026, 18:10
 Заголовок сообщения: Неверный вариант финансового года
СообщениеДобавлено: Чт, апр 01 2010, 15:08
Пт, сен 25 2009, 06:28
Коллеги, помогите, пожалуйста, по следующему вопросу:
У нас в системе настроен дополнительный регистр для отражения операций в разрезе календарного дня.
Соответственно осуществлена привязка этого регистра к варианту финансового года = 366 дней.
После того, как запускаю транзакцию FAGLB03 по ежедневному регистру и пытаюсь просмотреть детальную информацию за определенный день или сальдо нарастающим итогом возникает ошибка:
"Неверный вариант финансового года, исправьте." № сообщения F5234.
When determining the posting period, a period was found that is not in the permitted area 1 - 16.
Correct the fiscal year variant.
При этом проверяю настройки варианта финансового года, все нормально, дополнительный регистр добавили еще в 2008 году, а такое сообщение стало появляться только в последнее время.
Может быть кто-нибудь сталкивался с такой ошибкой?
