Текущее время: Чт, авг 27 2026, 14:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Изменение статуса основного счета на контрольный
СообщениеДобавлено: Пн, мар 29 2010, 12:11
Пт, сен 25 2009, 06:28
Помогите, пожалуйста, решить следующую задачу:
Сложилась ситуация, когда по основному счету были проведены операции, как по контрольному, и соответственно сформировались открытые позиции.
При выравнивании осуществляется проверка, система выдает ошибку: Счет не является контрольным.
При попытке изменить статус счета в FS00 возникает 2 ошибки:
1. Сальдо только во внутренней валюте для контрольных БСч не предусмотрено.
2. Изменить индикатор контрольного счета нельзя: счет имеет сальдо.
Какие есть пути решения указанных ошибок?
Нам необходимо изменить статус счета на контрольный, провести выравнивание, а затем обратно вернуть счету статус основного. После этого проводки будут проводиться только как по основному счету.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение статуса основного счета на контрольный
СообщениеДобавлено: Пн, мар 29 2010, 12:18
Пт, июл 08 2005, 13:07
Каким образом Вы поменяли статус счета с контрольного на неконтрольный, если на счете имелись открытые позиции -> было ненулевое сальдо?
Думаю, таким же образом Вы сможете и временно вернуть контрольность на место, а потом снова убрать.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 29 2010, 12:29
Нет, изначально счет был настроен как основной, но ошибочно по нему были проведены операции в разрезе кредитора.
При этом счет остается основным. Сейчас задача поменять статус с основного на контрольный, провести выравнивание и поменять статус обратно на основной.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 29 2010, 13:20
Каким инструментом Вам удалось это сделать?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 29 2010, 13:34
Как удалось провести документы по счету как по контрольному?
У нас было настроено замещение в GGB1 через вид документа и одно дополнительное пользовательское поле, которое заполняется при проведении операции. На основании этих данных происходила замена контрольного счета кредитора на этот счет, несмотря на то, что он являлся основным.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 29 2010, 13:37
Ср, ноя 22 2006, 01:21
Странно очень, проверки должны были отработать и запретить проводку.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 29 2010, 14:22
Честно говоря, случай неординарный и очень тяжелый (в плане "ручек" настройщиков, которые надо бы поотрубать по самые я&*ца).
Попробуйте перетащить настройки счета из настроечной системы через запрос. В этом случае система [s]не будет[/s] не должна проверять сальдо и проч.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 29 2010, 14:41
Попробовал, не получается, все равно идут проверки и выводятся следующие сообщения:
Нельзя изменять сальдо во внутр. валюте, БСч имеет сальдо
Данные содержат ошибки, сохранение невозможно.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 29 2010, 14:44
Это я переносил через FS15 и FS16. А Вы имеете в виду через транспортную систему перенести запрос? А как его можно сформировать?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 29 2010, 15:36
Да, я имел в виду именно через транспортную систему. В этом случае, насколько я помню, изменения не будут проходить через систему проверок.
Описывать подробно процедуру не буду, ибо слишком это болезненная для системы процедура, чтобы выставлять ее еще раз на всеобщее обозрение. Подскажу лишь, что, поискав в этом форуме, Вы сможете получить ответ на свой вопрос. :)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 29 2010, 15:51
Понятно, буду тогда искать. =)
 Заголовок сообщения: Re: Изменение статуса основного счета на контрольный  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, мар 29 2010, 16:26
Вс, окт 17 2004, 11:34
darkduck написал:
1. Предлагаю администрации форума открыть отдельный форум под названием "Клинические случаи", куда переводить все темы вот с такой кривизной проектных решений.
2. Ответ по существу вопроса топикстартеру: раз уж вам все равно, как издеваться над системой, зайдите в отладчике в продуктиве в таблицу SKB1 и отрихтуйте для нужного счета значение поля MITKZ в значение K (английское). Сделайте свое черно дело, потом опять же в отладчике снесите эту К обратно.
Последний раз редактировалось Sedlo Пн, мар 29 2010, 16:59, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн, мар 29 2010, 16:42
Понятно, спасибо за предложение. На самом деле, нам не все равно, как издеваться над системой, хотелось бы провести все мероприятия наиболее безболезненно. Понятно, что в сложившейся ситуации без нестандартных выкрутасов не обойтись. :)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 10:48
И еще в тему:
А вы уверены, что вам нужно выравнивать счет именно как кредиторский? может, он сейчас у вас без управления открытыми позициями, а вам его нужно сделать с управленим. Поищите в поиске, тут про это много осуждалось.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 11:13
Да, сейчас на счете нет управления открытыми позициями, но открытые позиции сформированы в разрезе кредиторов.
А что изменится от того, если я включу Управление ОП на этом счете? На кредиторе ведь ситуация не изменится?
Поскольку у нас информация сейчас выгружается на ХД SAP BW суммы по Главной книге не идут с суммами вспомогательной книги Кредиторов из-за имеющихся открытых позиций по кредиторам.
