Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:47
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Требования платежей кредиторам в валюте альтернативной валюте счета
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 13:14
Пт, авг 17 2007, 18:14
Добрый день, коллеги.
Есть ил возможность создать требования платежа кредитору в валюте, альтернативной валюте счета?Например, счет кредитором выставлен в евро, а оплату планируем провести в usd по курсу. В транзакции F-59 (создание ТП к счету) после выбора счета поле валюта закрыта для редактирования и т.о. ТП получается создать только в валюте счета.
 Заголовок сообщения: Re: Требования платежей кредиторам в валюте альтернативной валюте счета
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 13:53
Пт, сен 22 2006, 10:07
Попробуйте настроить изменение в OB32.
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 16:02
К сожалению, настройками OB32 вопрос решить не получается. При создании требования платежа документ только вводится (еще не проведен), при этом поле Валюта на уровне зоголовка создаваемого документа (памятной позиции) закрыта для редактирования и равна валюте счета.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 31 2010, 13:37
Ср, ноя 05 2008, 13:45
Чтобы сделать платеж отличный от валюты ТП, откройте поле ВалютаПлатежа в ТП и введите, что вам требуется.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 31 2010, 17:03
yury, спасибо за ответ. Тоже об этом думал. К сожалению не помогло:
1. Проверил настройки статусов полей на пердмет их достаточности для отображения поля Валюта платежа и сумма в валюте платежа.
2. Попробовал создать ТП - полей Валюта платежа и сумма в валюте платежа на экране ввода позиции не появилось.
3. :cry:
4. Посмотрел экран ввода позиции ТП (программа SAPMF05A, номер экрана 302) - данные поля в принципе не предусмотрены для данного экрана.
Для себя пока вижу только создание фиктивной проводки Дт Кредитор Кт Кредитор в валюте платежа со ссылкой к исходной счет-фактуре и дальнейшее создание ТП уже к фиктивной позиции....но это криво как-то.
Может быть кто-нибудь может поделиться опытом в своем решении данной проблемы?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 31 2010, 18:47
ТП Вы используете для того, чтобы оплачивать задолженность частично?
Вопрос к тому, что в документе задолженности (СФ) поле "Валюта платежа" доступно для редактирования.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 31 2010, 18:54
Да, ТП используем для проведения частичной оплаты. Странно, конечно, что для СФ разработчики предусмотрели поле Валюта платежа и сумма в валюте платжа, а для ТП нет...но странностей в сапе хватает, а еще большего с нашей славянской логикой мышления недопонимаешь.
 Заголовок сообщения: Re: Требования платежей кредиторам в валюте альтернативной валюте счета  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, апр 01 2010, 10:27
Прошу прощения, к сожалению деталей не помню и сейчас нет времени проверить, но ТОЧНО помню, что делал платеж в валюте отличной от валюты документа, заполняя поле ВалютаПлатежа. Возможно действительно нужно заполнять поле ВалютаПлатежа в С-Ф, а потом по ней делать ТП. Извиняюсь за неконкретность..
СообщениеДобавлено: Чт, апр 01 2010, 13:59
yury, спасибо запомощь! Ваш ответ помог разобраться:
1. Для счета фактуры заполняем поля валюта платежа и сумма в валюте платежа.
2. ТП создаем в валюте счета.
3. При создании платежного поручения по ТП - создается ТП в валюте платежа, указанного в счете-фактуре.
4. :D .
Вроде все логично, но понимание дается не просто.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2011, 12:58
Чт, апр 09 2009, 13:27
Хорошо, в случае чачстичного платежа в документе-основании (счет-фактуре) заполняем поле валюта платежа. И предположим, что курс у нас зафиксирован, следовательно необходимо заполнить поле сумма в валюте платежа.
Но когда создаем ТП, а потом по нему планируем сделать оплату в F110, платеж в валюте платежа это хорошо, но сумма платежа расчитывается по курсу на дату создания ПП, а не учитывается заполненная сумма в валюте платежа в счет-фактуре.
Как можно решить проблему?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2011, 19:23
Пт, июл 08 2005, 13:07
Kotka написала:
На Ваш вопрос Вам ответили в другой теме.
По сумме обоих Вам набралось на предупреждение по п.1.8 "Правил ресурса".
Тема закрыта.
