Текущее время: Пн, июл 27 2026, 14:41
 Заголовок сообщения: АПП, банковские счета
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2005, 08:22
Вс, янв 16 2005, 18:23
при настройке АПП банковские счета система не разрешает сохранить записи с одинаковым идентификатором банка, способом платежа и валютой. При этом идентификаторы счетов разные (пишет что запись с таким ключем уже существует).
помогите плз
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2005, 09:12
Чт, ноя 11 2004, 08:30
Для нескольких расчетных счетов в одном банке должно быть настроены способы платежа в том количестве сколько у вас счетов может быть открыто в одном банке, у нас например 2 способа платежа P и L
 Заголовок сообщения: Re: АПП, банковские счета
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2010, 18:54
Пн, авг 22 2005, 11:56
интересно на практике как еще решается этот вопрос помимо способов платежа?
на ум приходит только вариант создать две записи собственных банков для каждого расчетного счета в банке
т.е. например SBER1, SBER2
СообщениеДобавлено: Сб, фев 27 2010, 15:36
Вс, окт 17 2004, 11:34
mihail_c написал:
имхо это кривое решение, а с разными способами платежа - так и в АС200 рекоменуется, если у мну память не изменяет
СообщениеДобавлено: Ср, мар 31 2010, 12:22
Вт, апр 18 2006, 14:52
создавал (и не только я) несколько наименований собственного банка для привязки способов платежа - все прошло хорошо
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=48905
Self is a bad counselor
