Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:01
 Заголовок сообщения: Open FI/ Моделирование документа
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2005, 08:29
Пт, мар 04 2005, 16:57
Всем привет!
Не подскажите, есть ли событие в OpenFI на моделирование документа?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2005, 09:27
Чт, авг 26 2004, 05:04
А зачем именно при мделировании? Чем 1020 не подходит?
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2005, 12:34
Ок. Все - разобралась. 1020 - именно то, что нужно. Спасиб!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2005, 13:11
Помогите разобраться, пожалуйста.
Мне нужно при проводке документа менять код налога.
Что я делаю, в OpenFI по событию 1030 я меняю код налога в таблице T_BSEG, T_BSET.
При просмотре документа все ОК. Но если залезть по SE16 в таблицу BSET, то там код налога не изменился.
что не так?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2005, 15:30
победила.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2005, 05:57
Motik написала:
победила.
А в чем дело было? У меня подобные замещения работают нормально.
Правда для такого типа доработок я использую 1020
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2005, 08:42
А дело в том, что на событии 1020 мы не можем модифицировать таблицу T_BSET, а на событие 1030 уже поздно, здесь уже запускается COMMIT. и как бы мы не модифицировали таблицы, наши изменения не подцепятся. Я как то пропустила событие 1025, именно его и надо использовать.
Вообщем, я использую событие 1020 для смены кода налога в T_BSEG и 1025 для смены кода налога в таблице T_BSET. Пока все Ок...:)
 Заголовок сообщения: А есть ли Open FI отрабатывающий после отработки замещений
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2005, 12:19
или как можно ближе непосредсвенно перед переносом в FI-SL?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2005, 09:29
а подскажите ламеру где вообще этот Open FI
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2005, 10:38
Ср, авг 25 2004, 09:28
Транзакция FIBF.
