Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:00
 Заголовок сообщения: Дневная сводка финансов
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2005, 08:56
Пн, дек 13 2004, 13:58
Подскажите, для того чтобы настроить только дневную сводку финансов, надо полностью настраивать ФМ (то есть единицу ФМ привязывать к БЕ и т.п.)? Достаточно ли будет выше описанных настроек?
И ещё, нам очень хотелось бы получить только этот отчет, но у нас нет АПП, банковскую выписку сами разносим. Не нужно ли создавать какие-нибудь дополнительные технические счета для банковских счетов?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2005, 12:54
The financial management area is an organizational unit within accounting which structures the business organization from the perspective of Cash Budget Management and Funds Management.
Вам же не Cash Budget Management and Funds Management а дневную сводку. Единицу ФМ настраивать не нужно. Все зависит от того, что Вы хотите увидеть в дневной сводке финансов. Если просто остатки по счетам наличности - то используем то, что есть. Если есть "подвисшие" входящие \ исходящие платежи + "деньги в пути" (например, инкассации), то для них необходимо проработать процесс и, скорее всего, придется ввести перерасчетные счета.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2005, 15:05
Спасибо большое за ответ. В общем всё поняла и уже настроила.
Только вот один момент, хочется чтобы выводилоась по дням так:
Нач. сальдо
Дебет
Кредит
Конечное сальдо
Неужели для этого придется создавать технические счета (для банков) или может как то можно по-другому.
К помощи ABAP не хочется прибегать, лучше стандартными средствами.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2005, 15:14
Технические счета прихода, расхода банка обязательны.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2005, 07:55
В манданте-песочница настраивала дневную сводку финансов. Почему то в SD при любой операции выходило сообщение-ошибка о том, что необходимо привязать к БЕ ЕФМ. Вроде дневная сводка финансов не имеет отношение к ЕФМ. Может кто сталкивался с такой проблемой (потому как я не знаю: или это из-за дневной сводки финасов или что-то у себя сделал SD).
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 09:55
это что-то в SD или еще где. Управление наличности точно не причем.
