Текущее время: Чт, авг 27 2026, 13:11
 Заголовок сообщения: При просмотре сальдо через fs10n за 2008 год не подтягивается сальдо (остаток) с 2007 года. Прошу п
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 14:50
Пт, фев 13 2009, 15:40
Добрый вечер. Прошу помочь вот в какой проблеме. В созданном мною плане счетов завожу новую группу счетов расчетов таким образом через SPRO Финансы  Бухгалтерия Главной книги  Основные счета  Основные данные  Подготовка  Определение группы счетов
определяю так INCO РАСЧ РАСЧЕТЫ 76000000 76ZZZZZZ
Предполагаю что там будет 2 счета всего 76Н01000 Расчеты по налогу на добавленную стоимость, отложенному для уплаты в бюджет и 76АВ0000 НДС по авансам и предоплатам. Затем в плане счетов создаю счет 76Н01000(тип счет наличия). Затем я делаю проводку на 31.12.2008 initial 76Н01000 СУММА 50000 (Сап ввести пытаемся с этого года). пОТОМ ПРОВОЖУ документы за 2008 сумма всего 20000, затем захожу в fs10n выбираю БЕ счет год 2007 вижу сумму 5000, затем выбираю год уже 2008 а сумма у меня сальдо накопленным итогом стоит 20000, почему то 5000 с прошлого года не подтягтвается. По другим счетам в нашей БЕ все ОК, но они все относятся к другой группе счетов(которую создавала не я). Может я чтото с группой напутала при создании, или что. При прсмотре баланса через f.01 сальдо на начало по счету 76Н01000 не вижу, вижу только обороты за период,т.е. вижу сальдо на конец 20000.
Прошу подсказать что я сделала не так и почему при просмотре сальдо через fs10n за 2008 год не подтягивается сальдо (остаток) с 2007 года.
 Заголовок сообщения: Re: При просмотре сальдо через fs10n за 2008 год не подтягивается сальдо (остаток) с 2007 года. Прошу п
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 15:00
Пт, мар 28 2008, 09:56
Скорее всего сальдо с 2007 года не перенесено. Транзакция FAGLGVTR.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 07:51
Сделала перенос сальдо, по всем счетам сальдо перенеслось, а по этим двум нет. Прошу обратить внимание вас, уважаемые, на то что я
Может быть тут я сделала что-то не так? Заранее благодрю
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 11:31
Перенос сальдо не зависит от группы счетов, к которой относится сам счет. Перенос зависит исключительно от переключателя "Счет наличия" - "Счет результата".
Запустите транзакцию переноса сальдо еще раз и проверьте, фигурирует ли Ваш счет в ней, и в каком из разделов.
Кроме того, мне не совсем понятно почему Вы смотрите сальдо через FS10N, если у Вас активирована ГГК (иначе тр.FAGLGVTR у Вас бы не было). :? В ГГК для просмотра сальдо имеется тр.FAGLB03.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 06 2010, 12:46
Чт, авг 17 2006, 09:29
А разве при активированной Гибкой Главной книге больше нельзя пользоваться FS10N?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 06 2010, 13:02
Чт, окт 23 2008, 10:44
Это становится одним и тем же.
Сложность определяется энтропией - мерой хаоса
СообщениеДобавлено: Вт, апр 06 2010, 13:09
Пт, фев 29 2008, 12:42
Это не так. Сейчас запустил и FS10N и FAGLB03. Разные программы и разные селекционные экраны соответственно.
Но зачем использовать FS10N?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 06 2010, 13:46
по привычке может быть..
у меня RFGLBALANCE переадресует с сообщением на fagl. может быть просто переадресовать, чтобы не мучать пользователей ?
