Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:54
 Заголовок сообщения: Схема строк проводок SAP_RET_RU0
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2005, 15:30
Чт, дек 16 2004, 10:36
Подскажите, плз, при перемещении в аренду (т.е. из одной карточки ОС в другую) старого ОС проводка не формируется, а выдается ошибка, что схема строк SAP_RET_RU0 не определена. В таблице V_TA1M_01 ее действительно нет, а в V_T093H эта схема указана.
Никто не сталкивался с этой проблемой и как из нее выйти?
Пожалуйста, это срочно!!!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2005, 15:55
Пн, сен 20 2004, 08:57
сталкивались с проблемой перемещения из класса в класс ОС, загруженных из старой системы. При этом у ОС оприходованных в системе перемещение шло нормально
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2005, 07:30
я вышла из положения заменив в V_T093H схему SAP_RET_RU0 на SAP_300_005. Вроде работает все правильно и движение старых ОС из класса в класс формируется верно.
