Текущее время: Сб, сен 26 2026, 01:54
 Заголовок сообщения: Авизо в банковской выписке, FEBAN
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 14:21
Чт, окт 23 2008, 14:51
Коллеги, помогите пожалуйста разобраться в след проблеме.
Электронная выписка загружается в сап, но для некоторых позиций подтягивается номер авизо (FEBEP-AVSID). Хотя при этом разумеется никаких авизо никто не создавал и это не требуется. В результате автоматом позиция не проводится. Закономерности появления этих авизо нету, оно проставляется как в доходе, так и в расходе.
Подскажите, пожалуйста, откуда ноги растут данной проблемы, и где копать? )))
 Заголовок сообщения: Re: Авизо в банковской выписке, FEBAN
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 14:24
Вс, окт 17 2004, 11:34
Читайте ноту, указанную на ресурсе Даркдака.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 15:38
Спасибо большое! это была нота 452579
И второй вопрос, как удалить авизо, если когда на жмешь на номер авизо в FEBAN выдает ошибку "Нет авизо 020000002400022 к счету 1016" ???
через sm30 FEBEP стереть номер из AVSID или как то более гуманно можно?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 16:40
Ох, давно это было... ЕМНИП можно нажать не то зеленый кнопарь назад, не то обработка позиций. В общем, там где эти авизо попадаются в поле при проводке в видимом режиме
Если не получится, sm30 в конкретно данном случае угрозы не представляет.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
