Текущее время: Пн, сен 21 2026, 07:36
 Заголовок сообщения: Глобальные параметры БЕ
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2005, 18:11
Чт, июн 16 2005, 13:52
При настройке НДС была поднята галка в глобальных параметрах БЕ "Без курсовых разниц при выравнивании" и теперь при загрузке банковской выписки платеж не выравнивается с ТАПом ругаясь на курсовую разницу. Счета курсовых настроены и для счетов требования и для авансов. Т.к. ТАП памятная позиция там, вообще нет курсовой. Почему не схлопываются? Если убрать галку, что будет плохо?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2005, 19:06
Вт, авг 17 2004, 10:41
Если ее убрать, то не будут работать суммовые разницы, т.е. то, ради чего она была поднята :(
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2005, 11:46
:oops: А как работают суммовые разницы с этой галкой?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2005, 10:56
Почитай аддоновскую документацию по НДСу. Там все расписано...
"Учет нетиповых операций по НДС" вроде бы..
