Текущее время: Сб, сен 26 2026, 01:54
 Заголовок сообщения: исправить маппинг счетов в продуктивной компании
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 11:06
Вс, ноя 15 2009, 13:22
Коллеги, прошу совета!
компания находится в продуктиве с 1 января 2010
есть два плана счетов - 0001 оперативный (план концерна) и CARU локальный (русский)
в марте бухгалтера обнаружили, что маппинг счетов был сделан неправильно. Это касается только основных средств и только PnL счетов для ОС - амортизации и доходов от выбытия. Оперативные счета все правильные, но им неверно сопоставлены русские счета из ПС CARU.
например, сейчас есть такой маппинг
ПС 0001 ПС CARU
счет XXXXX счет YYYYY
а нужно переделать на такой
ПС 0001 ПС CARU
счет XXXXX счет ZZZZZ
В тестовой системе я это сделал так:
1) ручной проводкой обнулил баланс по счету XXXXXX на 31.03.2010 (в апреле проводок нет)
2) поменял альтернативный счет c YYYYY на ZZZZZ через FSS0
3) сторнировал ручную проводку из п.1
в итоге имею ситуацию, когда все проводки по счету XXXXXX за 01-03 периоды содержат в себе альтернативный CARU счет YYYYY, а все новые проводки по счету проходят уже с верным альтернативным счетом ZZZZZ.
Вопрос 1 - есть от такой ситуации нарушение целостности базы данных?
Вопрос 2 - можно ли как-то обновить проводки в 01-03 периодах, чтобы в них также был прописан ZZZZZ ? вроде какая-то программулина для этого есть...
Заранее спасибо!
Хотите чтобы у вас все было? - спросила золотая рыбка )
 Заголовок сообщения: Re: исправить маппинг счетов в продуктивной компании
СообщениеДобавлено: Вс, апр 11 2010, 19:35
Вт, сен 25 2007, 09:47
мож я чего не понимаю, но по альтернативным счетам ничего не проводится... Это просто поле, на которое подменяется нормальный счет в отчетности...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 12 2010, 08:32
sas написал:
да именно так.
мой вопрос был именно в том, что в проводках до 31.03 это поле содержит в себе счет, отличный от текущей настройки счета - насколько это допустимо с точки зрения целостности данных?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 12 2010, 13:15
Пт, янв 11 2008, 07:22
dmiklash написал:
sas написал:
да именно так.
Так этот реквизит в основной записи счета ГК не имеет же истории, т.е. когда Вы сейчас поменяете в ОЗ счета ГК на правильный альтернативный счет и сформируете отчетность что до 31.03, что после 31.03, у Вас же отчетность с новым правильным счетом сформируется. Где в проводках до 31.03 записывался альтернативный счет? или у Вас в паралельный регистр проводки по CARU писались?
А то что Вы сторно пытались сделать - если бы в самом деле альтернативный счет сохранялся бы в проводке, то сторно Вы бы ничего не добились бы, так как вернули бы им все на свое место.
Последний раз редактировалось ImpCons Пн, апр 12 2010, 13:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 12 2010, 13:29
даже в параллельный регистр пишутся те же счета, ну если только это не какое-то свое доморощенное поле...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 12 2010, 13:39
sas написал:
С паралельными регистрами не работал - предполагал, что можно в них проводки не только по оперативному плану счетов писать, а скажем по счетам альтернативного ПС. Тогда получается, раз нельзя, то если в оперативном плане счетов отсутствуют какие то счета из альтернативного плана счетов, то придется в оперативном плане счетов создавать избыточный счет, который в отчетности по оперативному ПС не использовать, но который нужно создать только для того, чтобы по паралельному регистру можно было проводку со счетом из альтернативного плана счетов провести? :( Не очень стройная схема получается.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 12 2010, 16:14
может не совсем точно выразился... попробую еще раз:
Параллельных регистров нет, руками ничего дополнительно не пишется.
- с точки зрения целостности данных:
есть табличка BSEG с позициями финансовых документов - самый что ни на есть стандарт SAPа.
Все документы созданные до 31.03 имеют в поле BSEG-LOKKT старый альтернативный номер (YYYYY), который подтянулся туда согласно неверным настройкам счета. Сейчас, после исправления счета, у новых документов в это поле пишется правильный альтернативный номер ZZZZZ.
Как итог имеем BSEG, где документы имеют один и тот же счет из оперативного плана счетов (BSEG-HKONT - XXXXXX), но при этом альтернативный у них разный - в BSEG-LOKKT у части из них содержится YYYYY, у другой части ZZZZZ - вот это меня смущает, т.е. получается что сальдо по счету главной книги XXXXXX не равно сальдо по локальному счету YYYYY или ZZZZZ, только сумме YYYYY+ZZZZZ.
- с точки зрения баланса:
п.1 система не даст сменить значение в SKB1-ALTKT пока баланс по счету главной книги не ноль. Поэтому убираю всю сумму на технический счет (например для входящего сальдо).
п.2 изменяю собственно счет через FSS0.
дальше варианты:
п.3.вар.1 сделать сторно п.1, система возьмет данные проводки из п.1 и в BSEG-LOKKT пропишется снова YYYYY. Далее необходимо будет как-то править BSEG, чтобы вместо YYYYY все же везде прописался ZZZZZ.
п.3.вар.2 сделать зеркальную п.1 проводку, но так как будет ручная проводка, то система будет смотреть настройки счета и в BSEG-LOKKT запишет всю сумму на "ZZZZZ". XXXXXX будет равен ZZZZZ, но детализация будет разная.
 Заголовок сообщения: Re: исправить маппинг счетов в продуктивной компании  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, апр 13 2010, 09:26
Не знал что альтернативный номер в BSEG-LOKKT прописывается.
Но вот вопрос в каких отчетах у Вас это поле BSEG-LOKKT анализируется?
Если нигде не анализируется то может и не стоить парится чтобы в записях до 31.03 в BSEG-LOKKT прописалось именно ZZZZZ, пусть сальдо по счету оперативного ПС XXXXXX равняется в альтернативном ПС сумме YYYYY+ZZZZZ. В отчетах: сальдо счета, Баланс, ОПУ и т.п. у Вас после изменения альтернативного счета с YYYYY на ZZZZZ, все же нормально же будет как после 31.03 так и до 31.03 на счете ZZZZZ. Т.к. насколько я понимаю все перечисленные отчеты считают по оперативному счету, т.е. XXXXX, а потом отображают уже альтернативный счет, который проставлен как альтернативный счет в основной записи счета ГК.
