Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:54
 Заголовок сообщения: Модуль Командировки FI-TV - транзакции PRAA и PRFI
СообщениеДобавлено: Пн, апр 05 2010, 11:01
Вт, сен 04 2007, 07:33
Здравствуйте!
Настраиваю модуль Командировки FI-TV. До сего момента FI-TV был связан с HR, выплаты осуществлялись по сценарию "раз в месяц", все было просто.
Сейчас настраиваю проводки непосредственно из FI-TV в FI.
Создал кредитора по сотруднику с посмощью транзакции RPAA. Все остальные предварительные настройки тоже имеются.
Однако при запуске транзакции PRFI Создание проводки система выдает ошибку "По заданным критерияи выбора кредтор не найден".
В чем дело? Не правильно создан кредитор?
Интеграцию FI-TV с HR отключил (параметры L+G и PA3 = 0), xxREI из схемы закомментил.
 Заголовок сообщения: Re: Модуль Командировки FI-TV - транзакции PRAA и PRFI
СообщениеДобавлено: Пт, апр 16 2010, 11:48
Ср, янв 19 2005, 14:07
А у тебя в HR запись сотрудника есть? Связана с кредитором?
Настоящий консультант одним только видом должен вызывать понос у пользователей и нетерпение у женщин!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 16 2010, 12:16
Да, все есть. :)
все, решили проблему. тему забыл закрыть. в кредиторах не было настроено поле Табельный номер для ссылочных данных. Поэтому при создании кредитора к конкретному таб.номеру через PRAA система не находила этого поля. Как добавили, все заработало.
Спасибо!
