Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:13
 Заголовок сообщения: создание двух проводок для одного товара при проведении idoc
СообщениеДобавлено: Вт, апр 13 2010, 14:02
Ср, дек 02 2009, 15:40
возможно ли настройками сделать такую штуку: продается определенный товар, необходимо чтобы idoc формировал две проводки, сумму делил между ними.
 Заголовок сообщения: Re: создание двух проводок для одного товара при проведении idoc
СообщениеДобавлено: Вт, апр 13 2010, 15:44
Пт, фев 29 2008, 12:42
Исходную задачу в студию!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 13 2010, 16:33
есть товар стоимостью например 1500 р, 1000 рублей должна попасть на один счет и не облагать НДС, 500 р. должно попасть на другой счет и облагаться ндс. надо при проведении idoc отследить такие товары и разбить сумму.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 13 2010, 17:44
Если Вы что-то продаете, то логично развести счета видами условий в заказе / сбытовой фактуре...
При чем здесь IDOC не совсем понятно.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 14 2010, 13:10
товар продается в магазинах, из касс ночью загружаются idoc в которых информация о проданных товарах.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 14 2010, 13:23
Какой вид IDOC? Какой SAPовский документ создается на основании IDOC? Используется ли компонент POS-DM?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 16:25
1, Тип wpubon01
2. документ материала, документ фактуры
3, POS_DM у нас нет
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 17:04
В таком случае мой ответ остается в силе. За деталями рекомендую обратиться в форум по SD либо в форум по отраслевым компонентам.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 16 2010, 09:52
Пт, сен 22 2006, 10:07
Есть инструмент, RWINом его называют в простонародье, который позволяет к документам формируемым из логистики, формировать дополнительные проводки. Вызов ф-ций осуществляется по средствам считывания записей из таблицы TRWPR.
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 16 2010, 10:22
спасибо.
