Текущее время: Чт, авг 27 2026, 17:03
 Заголовок сообщения: Деловой партнер. Роль " Сотрудник " для нескольких Балансовых единиц
СообщениеДобавлено: Ср, апр 14 2010, 17:06
Вт, ноя 01 2005, 13:09
Подскажите, пожалуйста, как создать для одного номера делового партнера (BP) роль "сотрудник" для БЕ1000 и БЕ2000. В каждой БЕ у сотрудника разный табельный номер.
 Заголовок сообщения: Re: Деловой партнер. Роль " Сотрудник " для нескольких Балансовых единиц
СообщениеДобавлено: Ср, апр 14 2010, 20:08
Вт, июл 25 2006, 14:50
Если в разных БЕ у сотрудника разный табельный номер - то это совместитель. Данное решение (Concurrent Employment) должно быть активировано на стороне HR. Затем бизнес-партнер подвязывается не к табельному номеру, а центральному лицу (Central Person), которое является объединением всех табельных номеров работника
Наслаждаемся настоящим английским языком аля сап
GP-Rolle Mitarbeiter
Definition
Die GP-Rolle Mitarbeiter bezeichnet einen Arbeitnehmer des eigenen Unternehmens.
Verwendung
Wenn ein Unternehmen mit einem Arbeitnehmer des eigenen Unternehmens
Geschäftsbeziehungen unterhält, können Sie die Daten des Geschäftspartners in der GP-Rolle
Mitarbeiter erfassen.
Struktur
Für die GP-Rolle Mitarbeiter können Sie neben den entsprechenden Stammdaten zusätzlich die
Benutzernummer und die Personalnummer des Arbeitnehmers hinterlegen.
Integration
Wenn Sie die SAP Komponente HR im Einsatz haben, stellt das System die Beziehung zu dem
HR-Objekt Zentrale Person her und überprüft die Eingaben.
P.S. А позвонить не проще было? :D
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 11:19
Активировала Concurrent Employment: CCURE MAINS X
Подскажите, пожалуйста, как настроить чтобы бизнес-партнер подвязывался не к табельному номеру, а центральному лицу (Central Person)?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 16 2010, 10:19
Что для совместителей лучше использовать: Ссылочный табельный номер (IT0031) или Управлении глобальными сотрудниками (IT0709)?
СообщениеДобавлено: Вс, апр 18 2010, 20:52
Для совместителей функционал (читай - зарплата) Concurrent Employment в РФ будет локализован в EHP5 (т.е. к концу года).
Вашим задачам только он и соответствует. Но его активировать лучше в системе, где не будет HRа (на текущий момент)
Посмотрите ноту Note 550055 - EBP/CRM: New integration for business partner
Но советую обратить внимания и на Note 934372 - SRM/CRM: HR integration for business partner - new features
Вариант со старыми совместителями (31ИТ) - не катит
