Текущее время: Сб, сен 26 2026, 00:26
 Заголовок сообщения: В каком модуле можно реализовать Бюджет движения денежных средств?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 21 2010, 13:16
Пт, июн 02 2006, 13:42
В каком модуле можно реализовать Бюджет движения денежных средств? Необходимо, чтобы любая проводка по денежным счетам (поступление, выбытие денежных средств) отражалась как фактическое движение денег по статьям бюджета.
 Заголовок сообщения: Re: В каком модуле можно реализовать Бюджет движения денежных средств?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 21 2010, 13:31
Пт, сен 22 2006, 10:07
Думаю самым подходящим будет использование FI-FM.
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 21 2010, 13:45
Нет, FI-FM не совсем подходит, так как платеж там отражается как облиго, а не как факт.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 21 2010, 14:05
Это зависит от того, какие у вас сделаны настройки для Типа Значения в профиле обновления...
У нас они как раз проходят как факт, а не облиго.
Таблицы:
FMUP00
FMUP01
FMUP02
FMUP03
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 07:22
Дело в том, что у нас в FI-FM настроен Бюджет доходов и расходов, поэтому фактическим расходом БДР является проводка на счета, которые являются видом затрат (то есть на счета доходов и расходов).
Теперь нужен еще один бюджет - Бюджет движения денежных средств, так чтобы проводка по денежным счетам отражалась бы в БДДС как фактическое поступление или выбытие денежных средств.
Если опять использовать FI-FM, то факт будет удваиваться, то есть один раз - при проводке на счета доходов и расходов, а второй раз - при проводке на денежные счета.
Есть в САПе еще какой-нибудь модуль, с помощью которого можно было бы настроить БДДС?
