Текущее время: Сб, сен 26 2026, 06:11
 Заголовок сообщения: Настройка кода НДС по необлагаемым операциям
СообщениеДобавлено: Пн, апр 26 2010, 12:42
Ср, фев 20 2008, 07:43
Добрый день, не подскажите как осуществить проводку закупки материалов для производства необлагаемых НДС товаров, если сразу известно что данные материалы пойдут на производство такой продукции, т.е. необходимо с одной стороны для книги покупок иметь проводки на сумму 118 - для попадания в столбец необлаг. ндс, и на 18 рублей для попадания в декларацию в 7 раздел 4 столбец (новой декларации)
можно сделать так:
д15 118р к60 118р
д19 118р к19 118р
д68 118р к19 118р - по данному коду для книги покупок
д19техн 18р к19техн 18р - данная проводка попадет в декларацию
однако как сделать, чтобы автоматически проводить данные проводки?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка кода НДС по необлагаемым операциям
СообщениеДобавлено: Пн, апр 26 2010, 14:47
Вт, сен 25 2007, 09:47
В 6.0, если не ошибаюсь, можно проводить проводки по 18% ндсу с типом операции NVV (где налог включен в цену товара-услуги), и это все попадет куда надо...
Если хотите делать плюс-минус проводки, то либо использовать имеющиеся строки схемы калькуляции (по аналогии со сбытом zud/zuk), либо добавлять свои для этих прогонок...
СообщениеДобавлено: Пт, май 14 2010, 15:37
Спасибо! А не подскажите, если я хочу делать плюс минус проводки как мне добиться, чтобы при проводке
д15 118р к60 118р
д19 18р к19 18р
в налоговых данных было - база 100 налог 18. С помощью zud/zuk (в 6-ке другие, но аналогичные) удается сделать 118 18, что потом не позволит сделать перенос 26 программой с корректной базой.
Тип операции NVV всем хорош, но у пользователей есть желание использовать 26 программу переноса, чтобы сразу такие документы не попадали в декларацию.
СообщениеДобавлено: Пт, май 14 2010, 15:52
26я программа должна работать с NVV, если активировано DEFTAX решение по отложенному ндс...
СообщениеДобавлено: Пт, май 14 2010, 20:53
А DEFTAX разве не для 50-ой программы? (не приходилось пока использовать данные таблицы) и что за проводки получатся?
ведь идёт закупка материала по ставке 18% (первый пост мой касательно попадания в книгу покупок и декларацию оказался не верен), с NVV получается проводка:
д 15 118 к 60 118, с налоговыми данными база 100, ндс 18, что отлично попадет в 3 и 4 столбцы 7 раздела декларации, на 100 и 18 рублей,
однако данная проводка нужна в декларации в 7 разделе только когда будет отгрузка, либо если проводка по ОС - когда оно будет запущено в эксплуатацию.
Откуда и записи то в DEFTAX в данном случае возьмутся.... это же не импорт где нужно оплату проверять.. или нужно искусственно создавать записи в DEFTAX? и как вообще в данном случае настроен целевой код будет?
СообщениеДобавлено: Сб, май 15 2010, 12:32
что-то теперь я сомневаться начал....
но мне все равно почему-то кажется, что 26я программа может при активированном deftax делать переносы налога без открытых позиций на налоговых счетах (да и без проводок) - делая записи в эти самые налоговые таблицы... хотя вот это надо бы проверить :)
СообщениеДобавлено: Вс, май 16 2010, 11:59
а можете тоже проверить, очень надо:) а то на данный момент в системе не использовалась DEFTAX, может и нот нет каких, или что то не активировано, вот и не переносится налог 26-ой программой... хотя это конечно я ещё все перепроверю))
