Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:07
 Заголовок сообщения: Еще раз про поле ОКОФ
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2005, 08:32
Вт, дек 14 2004, 13:32
Добрый день :) !
Подскажите правильно ли, что в основной записи ОС поле "Класс ОКОФ" серое? Поле "Дополнительный код ОКОФ" тоже серое. В определении статусов полей этих полей нет.
И еще предупреждение появляется при сохранении, что "Для кода ОКОФ не определена амортизационая группа". Как установить между ними связь в системе?
Кроме этого в основной записи основного средства для выбоа предлагается только два первых значения, хотя в таблице ANLU в этом поле больше двух тысяч значений.
Всем заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2005, 10:13
