Текущее время: Сб, сен 26 2026, 01:55
 Заголовок сообщения: ТАП дополнительный экран для налоговых реквизитов
СообщениеДобавлено: Чт, апр 29 2010, 12:11
Пт, мар 19 2010, 12:44
Всем привет!
Всё настроил, как описано здесь:
viewtopic.php?f=5&t=1317&start=0
https://websmp201.sap-ag.de/~sapidb/011 ... 945832003/
Нo при запуске транзакции F-47, ничего не появляется.
Есть идеи, в чем причина?
 Заголовок сообщения: Re: ТАП дополнительный экран для налоговых реквизитов
СообщениеДобавлено: Чт, апр 29 2010, 13:00
Пт, июл 08 2005, 13:07
Если Вы уверены, что все настроили правильно, то стоит перепроверить еще раз. Или дать посмотреть настройки другому человеку с незамыленным глазом. :)
В общем-то, логика настройки здесь такова:
1) Объявляете дополнительное поле с идентификатором P101, доступное в ОЗ кредиторов.
2) У нужных ОЗ кредиторов указываете в этом поле произвольное непустое значение.
3) Активируете OpenFI модули.
Далее при вводе позиции по кредиту кредитора будет возникать дополнительное окошко для ввода налоговых полей.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 29 2010, 17:14
Может быть проблема в английском логоне?
Все настройки и операции проходят в английском логоне.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 29 2010, 17:45
Нет, дело не в языке входа в систему.
 Заголовок сообщения: Re: ТАП дополнительный экран для налоговых реквизитов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, апр 30 2010, 10:04
darkduck написал:
Верно, но отгадка оказывается была близка - вся проблема была в том, что в ОЗ кредитора текст с индикатором Р101 должен был иметь язык RU - тогда всё и заработало! Спасибо всемогущему отладчику.
