Текущее время: Сб, сен 26 2026, 02:18
 Заголовок сообщения: Книга продаж: фактура и сторно выводятся в книгу, несмотря на выравнивание.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 29 2010, 14:18
Пн, окт 29 2007, 16:37
Проблема такова. Документы модуля SD были некорректно сторнированы, т.е. прошли не как сторно, а как кредит-мемо. Всё в пределах одного периода. Автоматически позиции в FI не были выровнены - пользователь делал вручную. И теперь в книге продаж отражаются 2 документа - и сама фактура и сторно. :( Сделала попытку внести в ТекстЗаголДокумента ссылку на сторнируемый документ в формате NNNNNNNNNNYYYY. Не помогло.
Можно ли что-то сделать, чтобы эти позиции убрать?
Спасибо
P.S. Нашла пару свежих нот на эту тему, но у нас книги модифицированные, придётся править программисту. Но может, всё таки можно как-то сейчас ручками поправить? :roll:
 Заголовок сообщения: Re: Книга продаж: фактура и сторно выводятся в книгу, несмотря на выравнивание.
СообщениеДобавлено: Чт, май 27 2010, 17:42
Ср, ноя 01 2006, 15:13
слушайте, а правильно я понимаю, что, если у нас в SD документы сторнируются не через negative posting, то они будут попадать в книгу продаж: и сторнированный и документ сторно?
или это у нас глюк какой-то? нам не надо чтоб попадали. документы между собой выровняли.
СообщениеДобавлено: Чт, май 27 2010, 22:38
Пт, июл 08 2005, 13:07
Непосредственно negative posting к делу отношения не имеет. важно именно заполнение полей BKPF-ST*. При формировании кредит мемо эти поля остаются пустыми, и никакое выравнивание их не заполнит.
СообщениеДобавлено: Пт, май 28 2010, 09:24
да, поля BKPF-ST* не заполнены для этих документов.
посмотрела SD-ные документы, там invoice типа F2 сторнируется cancellation invoice'ом типа S1. насколько я понимаю, это стандартные виды документов в сбыте. может, у них там что-то недонастроено?
СообщениеДобавлено: Пт, май 28 2010, 10:27
Вт, авг 04 2009, 15:01
а если руками прописать ST документы(сделать перекрестные ссылки)
СообщениеДобавлено: Пт, май 28 2010, 11:48
Негде, к сожалению, прописать. У нас эти 2 документа (первоначальная SD фактура и сторно) не имеют видимой мне взаимосвязи.
Помимо всего прочего для параметра RULE_NEW_CANCEL проставлено значение "А" - т.е. новая процедура сторно не отрабатывает. :cry:
СообщениеДобавлено: Пт, май 28 2010, 12:01
через отладку прописать № документа ST в фактуру,а в ST прописать № фактуры(не красиво,но между документами будет взаимосвязь)
СообщениеДобавлено: Пт, май 28 2010, 14:10
и что, каждый раз через отладчик прописывать? :D
не, меня интересует - это стандарт, что сбытовые фауктуры и сторно видны в книге продаж? или у нас не настроено что-то?
СообщениеДобавлено: Пт, май 28 2010, 15:44
1. У Вас старая или новая процедура сторно SD документов работает?
2. САП вроде как в конце марта выпустил 2 ноты по теме SD сторно. Вы не смотрели?
Да уж, через отладчик не на исправляешь много. :P
СообщениеДобавлено: Пт, май 28 2010, 16:27
я поняла,что это единичный случай :D
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 09:03
1. а что за новая процедура?
2. а номера нот не подскажите, а?
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 09:23
а правильно я поняла, что это ноты 1450325 и 1452788? а в чём суть новой процедуры?
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 11:02
По поводу нот сейчас не скажу - надо смотреть на сап сервис маркетплейс. :oops:
"Новая" процедура сторно на самом деле уже совсем не новая. :P Ее описание можно прочитать в ноте 1259505 - FAQ: Neues Stornoverfahren in SD. Там даются примеры случаев, когда при сторно SD документа в FI проводится как кредит-мемо.
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 11:08
спасибо большое, пойду читать
