Текущее время: Сб, сен 26 2026, 06:11
 Заголовок сообщения: тр. F-32 Как при выравнивании подставить нужный вид документа?
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 15:27
Вт, июн 30 2009, 10:51
В настройке по умолчанию настроен вид документа "АВ". При выравнивании счета с платежом мне нужно подставить "UB". Подскажите, пожалуйста, как лучше мне это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: тр. F-32 Как при выравнивании подставить нужный вид документа?
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 15:40
Пт, июл 08 2005, 13:07
1) Использовать не транзакцию "Выравнивание", а "Проводка с выравниванием"
2) Замещение на заголовке документа
3) Попробовать поменять в настройке. Но не уверен, что там есть ограничение по виду счета, тем более по понятиям "счет и платеж".
СообщениеДобавлено: Вт, май 11 2010, 12:14
Вс, окт 17 2004, 11:34
darkduck написал:
По п.3 можно навешать условий на счет ГК, код проводки, вид счета, пустоту ОГК и т.п. Как раз получится платеж либо счет.
СообщениеДобавлено: Вт, май 11 2010, 17:37
Я имел в виду настройку вида документа в операции выравнивания. Про замещения - это см.п.2.
СообщениеДобавлено: Вт, май 11 2010, 17:47
darkduck написал:
Да, не обратил внимания. Если навешивать на документ целиком, возможно будет проще.
 Заголовок сообщения: Re: тр. F-32 Как при выравнивании подставить нужный вид документа?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 14:00
Спасибо, за помощь, мы решили проблему с помощью OPEN_FI.
Замещение на заголовке документа не подошло, т.к. мне нужно изменить вид документа на выходе из этой транзакции (а замещение отрабатывает на входе)
