Текущее время: Сб, сен 26 2026, 04:56
 Заголовок сообщения: Сальдо с учетом курсовых разниц
СообщениеДобавлено: Вт, май 04 2010, 18:30
Вт, май 04 2010, 18:10
Подниму в очередной раз вопрос по поводу начисления курсовых.
Поделитесь опытом, плиз, есть ли в версии ECC 6.0 возможность отображать сальдо по контрагентам с учетом курсовых разниц. Дельта логика настроена, в балансе с учетом технического счета по переоценке сумма по дебиторской задолженности показывается верно. А как быть с другими отчетами? Например, акты сверок, где заказчик хочет видеть сумму с учетом курсовых...
 Заголовок сообщения: Re: Сальдо с учетом курсовых разниц
СообщениеДобавлено: Вт, май 11 2010, 15:54
С начислением курсовых, так чтобы отражалось на ОП, разобрались.
Но возникли новые вопросы:
1. Возможно ли в системе посмотреть исторические данные по остаткам с учетом начисленных курсовых разниц на интересующий период? В позиции остатка хранится последняя начисленная курсовая. А если посмотреть остатки на конец предыдущих периодов...
2. При настройке курсовых разниц:
- если метод оценки настроен с галкой "Провести по каждой отдельной позиции" - курсовые рассчитываются и на позиции остатка, что увеличивает обороты по 91 счетам;
- если в настройке метода эта галка не стоит, то наоборот, сворачиваются все суммы (даже отдельно не начисляет положительные и отрицательные разницы), и это уменьшает обороты по 91 счетам.
Кто-нибудь решал такие проблемы?
СообщениеДобавлено: Вт, май 11 2010, 15:59
Пт, фев 29 2008, 12:42
Посмотрите здесь:
viewtopic.php?f=5&t=56654&hilit=histry
СообщениеДобавлено: Вт, май 11 2010, 17:56
Спасибо, Deinis.
Опять разработка... :(
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 09:08
Пн, июл 02 2007, 10:31
В методе оценки поставьте галку на поле "Определение типа курса по ссылке на счет" T044A-XSALR. Тогда в случае частичного выравнивания программа будет оценивать только остаток по "Ссылке на счет" (REBZG) и обороты не будут увеличены или уменьшены. Это важно если стоит галка "Провести по каждой отдельной позиции".
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 19:25
стояла эта галка все время...
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 09:22
тогда непонятно, что вас не устраивает... поясните, пожалуйста, на примере
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 16:36
Попробую с примером.
Есть документы за январь:
сч/ф 19000001 -100 USD -3 200,00 руб на конец периода курсовая -200,00 руб
платеж 15000001 40 USD
выравн 100001 40 USD 1 280,00 руб на конец периода курсовая 40,00 руб
При этом, когда выравнивается документ оплаты с сч/ф курсовая в документе выравнивания не отражается (хотя даты оплаты и сч/ф разные).
Итого на конец января курсовая: Дт 91.2 Кт 60 160 руб. Все ОК.
Есть документы за февраль:
платеж 15000002 50,00 USD
выравн 100002 50,00 USD 1 500,00 руб на конец периода курсовая -150,00 (Дт 91.2 Кт 60)
повторн.оц.ОП 100001 40,00 USD 1 200,00 руб на конец периода курсовая -80,00 (Дт 91.2 Кт 60)
повторн.оц.ОП 19000001 -100,00 USD -3 000,00 руб на конец периода курсовая 200,00 (Дт 60 Кт 91.1)
Итого по всему 91 счету 30,00 руб.
Если просчитать вручную (как бухгалтер и делал до внедрения SAP), без технических документов SAP, то проводки должны быть:
Дт 91.2 Кт 60 50
Дт 60 Кт 91.1 20
Итого по всему 91 счету тоже 30,00 руб. Но обороты в случае SAP увеличены.
