Текущее время: Пт, сен 25 2026, 23:48
 Заголовок сообщения: Заполненное поле в ОЗД не отображается в таблице
СообщениеДобавлено: Вт, май 11 2010, 15:41
Вт, мар 31 2009, 06:59
Привет! Проблема в том, что поле "Обращение" в ОЗК/ОЗД заполнено, но в таблицах LFA1/KNA1 оно пустое.
В таблице BUT000 поле заполнено. Т.е. поле "Обращение" заполнено везде, но отображается только в таблице BUT000.
Заранее спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: Заполненное поле в ОЗД не отображается в таблице
СообщениеДобавлено: Вт, май 11 2010, 16:53
Пт, сен 22 2006, 10:07
А вопрос в чем? :D
Или Вы просто делитесь информацией? :rtfm:
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 08:43
Вопрос в том, почему заполненное поле "Обращение" в ОЗК/ОЗД пустое в таблице LFA1/KNA1?
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 11:11
Если речь идет об поле LFA1\KNA1-TITLE, то проверьте ещё заполнено ли оно в таблице ADRC.
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 11:37
В adrc заполнено, я уже предложила разработчикам воспользоваться этой таблицей, но вопрос остался открытым: почему у некоторых записей при условии что поле заполнено-в таблицах оно пустое?
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 13:12
У нас поле KNA1\LFA1\ADRC-TITLE заполняется как из FD01 так и из BP.
Проверьте, может у вас оно в Exit каком-нить чистится.
Note к данному полю не встретил...
Последний раз редактировалось Кросафчег!!! Ср, май 12 2010, 14:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 13:27
Хорошо, спасибо большое :)
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 14:18
Кросафчег!!!, а подскажи, пожалуйста, как Вы решаете проблему с дублями контрагентов? Например, при смене фамилии сотрудника, Вы создаёте новую запись, а ту блокируете, или при смене группы счетов, например, перевода из внешней группы контрагента во внутреннюю? По сути, контрагент ОДИН, а создают дубль...
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 14:39
Мы создаем новую запись. Но если речь идет о сотруднике, у которого сменилась фамилия (в результате бракосочетания), то просто меняем наименование.
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 14:52
Например, если поменяли наименование (в результате бракосочетания), то все проводки, которые были проведены до изменения фамилии, поменяются на новое имя? т.е. изменение имени повлечёт за собой сквозное изменение наименования в проводках? Ещё, как быть с историей?
Другая ситуация, когда меняется группа счетов, а с ней и контрольный счёт.. Например, задолженность была на сотруднике, сотрудник вышел на пенсию(и продолжает гасить задолженность), соответственно, поменялась группа счетов. Т.е. получается человек один, а создают две записи.
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 15:21
к вопросу о том, что просто меняем фамилию в контрагенте.
У нас процесс в организации построен таким образом, что текущее решение полностью устраивает Бизнес.
Если бы не устраивал или сулил риски, думаю уже давно бы переделали.
Счет ГК в ОЗК\ОЗД не связан с группой счетов, его то как раз можно безболезненно поменять.
ИМХО, если контрагент был внешним, а стал внутренним (или наоборот), то в принципе во избежании путаницы лучше создать новую запись.
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 15:33
А со старого переносите остатки на нового и блокируете? :)
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 15:42
Обязательно.
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 15:45
Спасибо :)
