Текущее время: Пт, сен 25 2026, 10:35
 Заголовок сообщения: Расчет пени за просрочку платежей - RFDUZI00
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 10:16
Чт, дек 16 2004, 10:36
Всем добрый день!
Существует необходимость рассчитать пеню за просрочку платежей и по открытым и по выравненным позициям счетов-фактур дебиторов на заданную дату (например, на последнее число месяца). Существует программа RFDUZI00, которая, в общем-то, рассчитывает процент по просроченным позициям, но… Проблема в том, что если на заданную дату расчета процента позиция счет-фактуры ЧАСТИЧНО выравнена, то сумма процента рассчитывается от ВСЕЙ суммы позиции (без учета сумм частичного выравнивания), а необходимо, чтобы сумма процента по позиции рассчиталась с учетом частичного выравнивания.
Например, счет-фактура от 01.04.10, сумма позиции 1000 рублей,
плановая дата оплаты – 20.04.10.
процент за день просрочки = 0,1.
Выравнили 24.04.10 на 200 рублей.
Необходимо рассчитать сумму по просрочке на 30.04.10.
Программа RFDUZI00 рассчитывает сумму пени: 1000*10 дней *0,1% = 10 рублей!
А необходимо рассчитать пеню следующим образом:
1) по частично-выравненной части: 1000*4 дней * 0,1% = 4 рубля
2) по невыровненной части: (1000-200) * 6 дней*0,1% = 4,8 рубля
Итого сумма пени по позиции составляет 8,8 рублей.
Подскажите, пожалуйста, как можно настроить расчет процента необходимым образом.
 Заголовок сообщения: Re: Расчет пени за просрочку платежей - RFDUZI00
СообщениеДобавлено: Пн, май 24 2010, 09:33
Вопрос актуален. Неужели никто не рассчитывает проценты по просроченным позициям дебиторов?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 11 2010, 23:41
Пт, апр 28 2006, 22:39
Если вопрос все еще актуален - там есть параметр "Interest calculation type" с опциями "open items only" или "cleared items only". Может он поможет? Судя по всему, вам надо "open items".
СообщениеДобавлено: Вт, июн 15 2010, 09:03
Спасибо за ответ Jelena,
дело в том, что я ипользую вариант open items, но расчет получается некорректным: при расчете пени по открытым позициям, сумма частичного погашения задолженности не учитывается - пеня рассчитывается от всей суммы позиции фактуры.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2011, 15:15
Чт, дек 25 2008, 18:24
пардоньте за некоторый некропостинг.
а где выставляется признак, что процент просрочки выставляется за просрочку в днях? а то я в виде начисления поставил 10%, и мне система за 33 дня просрочки от 10000 уев посчитала всего 91,67 уе, т.е. по годовой ставке получается.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2011, 08:12
в настройках я тоже помнится не нашла, где можно указать процентную ставку за день, поэтому т.к. было необходимо рассчитывать 0,1% за день просрочки, в настройках прописала 36,5.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2011, 08:25
Эльвира написала:
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2011, 08:38
рада, если помогла :)
