Текущее время: Вс, авг 16 2026, 10:57
 Заголовок сообщения: Проблема загрузки кредитора через IDOC
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2011, 16:34
Ср, май 21 2008, 08:49
Все привет!
Использую Cremas05. После прогона айдока он падает в 51й ошибочный статус, при этом запись кредитора создается частично (не создается только ракурс со второй БЕ). Ошибка в айдоке изначально была "Заполните все поля обязательного ввода. SAPMF02K 0111 ADDR1_DATA-NAME1". При этом в соответствующем сигменте данное поле было заполненно. Когда я отключил обязательность заполненния поля NAME1, то айдок выпал в ошибку 51 "Заполните все поля обязательного ввода. SAPMF02K 0111 ADDR1_DATA-COUNTRY", т.е. стал ругаться на следующее обязательное для заполнения поле.
Самое интересное, что попадание айдока снова в 51й статус приводит к повторному созданию записи кредитора...
Понятно, что можно убрать обязательность заполнения всех полей и таким образом все-таки протолкнуть айдок, но это неправильно.
В чем м.б. загвоздка?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема загрузки кредитора через IDOC
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2011, 17:39
Ср, фев 01 2006, 16:49
А чем CHRMAS04 не подходит? Я им отправил, работает.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2011, 17:43
С CREMAS04 та же проблема.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2011, 20:17
В вашей системе-получателе, в тр. WE20, что прописано для системы-отправителя (в разделе вид-партнера LS) на экране Входные параметры? Стандартно для типа CREMAS - операция CRE1.
В тр. WE42 для этой операции стоит ФМ IDOC_INPUT_CREDITOR?
