Текущее время: Сб, сен 26 2026, 01:55
 Заголовок сообщения: Увеличение оборотов после изменения контрольного счета
СообщениеДобавлено: Пт, май 14 2010, 09:31
Вт, май 04 2010, 18:10
Добрый день, коллеги!
Столкнулись с интересной ситуацией. Контрагент велся на счете 73.11. Пока в основной записи стоял этот контрольный счет - на него провели документ задолженности.
Потом изменили контрольный счет в основной записи, а после провели документ по закрытию этой задолженность (на всю сумму). Провели на тот же 73.11, но использовали его в качестве альтернативного.
В результате документ выравнивания формируется не пустой - увеличиваются обороты.
Все характеристики в документах одинаковые, вроде не из-за чего делать дополнительные позиции. Разница только в поле BSEG-SAKNR.
